Старый 08.11.2016, 14:32   #2341
Vitamin
Аватар для Vitamin
сел и ткнул кнопку до упора, никогда не жду эти лампочки и стрелки.
У меня пока спираль не погаснет стартер не запускается. Не у всех так что ли?...
Старый 08.11.2016, 15:13   #2342
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от Georgich Посмотреть сообщение
Подскажите, куда копать.... имеем: 2.0тси и термо топ ево 5 вебасто. Все работает, греет и мотор и салон хорошо, но после, когда заводишь мотор, обороты двигателя 700-800, работает внапряг, вот-вот троить начнёт! Не хватает прогревочных оборотов!
Никуда копать не надо. Мой вообще глохнет первых пару раз если заводишь мотор в промежутке 15-25 мин работы котла. Если заводишь раньше или позднее - всё норм.
Старый 08.11.2016, 19:14   #2343
vpalchik
Странно. У меня спиралька горит максимум секунды 2. Я держу кнопку и двигатель заводится. Правда в последние пол.года иногда с первого нажатия не заводится (точнее не пытается). Приходится отпустить и начать второй раз. Двигатель всегда заводится с пол.оборота в любую погоду.
Старый 08.11.2016, 22:12   #2344
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
с вебасто зимой всегда забываю эти свечи ждать, когда датчик по топливу загорается
После вебасты они гаснут сразу. Подозреваю, что и загорается то только лампочка в рамках теста индикаторов приборки.
Вот вот. На холодном моторе, тыкаешь до упора держишь и... невольно ждешь несколько секунд пока погаснут, только после этого начинает крутить стартер.
Старый 08.11.2016, 22:14   #2345
spleen, я про то что вебаста на пустом баке не запуститься, а я всё равно прыг в машину и сразу кнопку жму
Старый 08.11.2016, 22:18   #2346
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Wint, так и я жму, независимо от того, работала вебаста или нет. Вот только жми не жми, а пока индикатор свечей не погаснет, стартер не крутит.
Старый 08.11.2016, 22:22   #2347
NickNN
NickNN is an unknown quantity at this point
Первый раз купил дизель. Вебасто штатная. Подскажите где почитать как правильно всё это хозяйство эксплуатировать/заводить при низких температурах. С вебасто и дизелем столкнулся впервые.
NickNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 23:31   #2348
Den-sl
NickNN, с машиной должна быть инструкция. Если её нет. Можешь скачать в тел. приложение MySKODA. Там можно загрузить инструкции.
Старый 09.11.2016, 08:45   #2349
Georgich
Georgich is an unknown quantity at this point
AleksanDER, при этом обороты двигателя какие, сразу после старта? 1000-1100 держит?
Georgich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 09:52   #2350
Аристарх
Аватар для Аристарх
У меня крутит.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
