Старый 27.10.2013, 20:14   #2331
376
Аватар для 376
абырвалг, у меня на рабочей газеле 4! штуки уже сгорело, я езжу - держу в плюсе топливо,всё норм .Садятся наемные водители постоянно выкатывают до лампочки ,результат уже написал.Насос по принципу работы похож на наш .Перед зимой обязательная замена сетки и чистка бензобака со съёмом бензобака.Низкий уровень топлива,загрязнение сетки первичной очистки,которая при заборе топлива со дна бензобака забивается всякой дрянью похожей на парафин ,всё это - причины выхода бензонасоса из строя .Первичные признаки сбоев в в работе- глюки уровня топлива, усиливающийся шум моторчика бензонасоса.Рывки на высоких скоростях.Один раз в орехово-зуевских лесах ночью, при - 17С бензонасос-сдох,вот было весело холодно.пы сы сразу он конечно не сгорит,если один раз выкатать до лампочки,но если ездить постоянно - пробуйте,дело ваше.
Старый 27.10.2013, 20:28   #2332
Romanchikov
Гений и красавец.
Просто запчасти говно, а не водители.
Пока бензин есть, насос его качает. Насосу все равно, литр его в баке, или 10000000.
Старый 27.10.2013, 20:46   #2333
376
Аватар для 376
Romanchikov,что-то может и гавно,а что-то бош и что-то сименс.Сань,если сетка на очистке грязная ,бензин мотору тяжко всасывать,а если ещё и рывками то бензин,то воздух
Старый 27.10.2013, 21:00   #2334
Romanchikov
Гений и красавец.
То это к объему бензина не имеет никакого отношения. Насос постоянно будет напрягаться.
Даже если на секунду предположить, что насос действительно охлаждается топливом снаружи, и от малого кол-ва последнего греется. Объем бака 60 литров, лампа загорается, когда топлива литров 10, то есть 1/6 часть.
Бензонанос вещь цилиндрическая, и стоит вертикально, высота бака не намного больше высоты насоса. Когда бак полный, насос полностью находится в топливе. 1/6 это мало, кто инженер в душе понимает, что для эффективного охлаждения хотя бы на половину надо окунуть.
Так что не надо стоить иллюзий, лампочка плохой критерий. Если уж париться, то не надо меньше полбака опускать.
Старый 27.10.2013, 21:19   #2335
Не, не снаружи. Изнутри он протекающим бензином охлаждается.
Старый 27.10.2013, 21:28   #2336
376
Аватар для 376
Romanchikov,Полбака это ты загнул конечно. Меньше десяти литров уже мало,забор бензина при таком раскладе осуществляется при частичном погружении сетки в топливо. Разгоны,торможения,спуски,подъёмы.Происходит периодическое завоздушивание магистрали,моторчик работает рывками,охлаждение - тоже неполное.Охлаждается он не только снаружи,но и потоком бензина,который через пары трения проходит.
Последний раз редактировалось 376; 27.10.2013 в 22:49.
Старый 28.10.2013, 05:54   #2337
Kulikoff
Аватар для Kulikoff
Kulikoff is on a distinguished road
Не буду описывать все негативные моменты езды на лампочке. У меня есть один знакомый инжекторщик, со стажем около 30 лет. Так вот он мне говорил, если хочешь ездить без проблем с топливной, то никогда не докатывай до лампочки. Видя постоянные очереди к нему машин, в том числе и относительно новых, его совет никогда не забываю, и у меня за 17 лет водительского стажа- все ОК :-)
Kulikoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 07:19   #2338
maXon
maXon is an unknown quantity at this point
Ну вот, теперь одной фобией больше
maXon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 07:48   #2339
Кончилась вода в бачке омывателя, но датчик уровня жидкости не сработал. Глюк или безвременная кончина?
Старый 28.10.2013, 07:56   #2340
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
из личного опыта: один раз было когда насос сдох, это произошло при почти полном баке, до этого он не подвергался "голоданию", отработал чтото около 1 года. После замены, новый насос неоднократно подвергался "голоданию", несколько раз до последней капли. До сих пор работает и никаких проблем не возникало (больше 5 лет).
По этого могу сделать вывод, что долговечность зависит не от полноты бака, а от качества детали.
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
