Старый 28.10.2016, 15:23   #2311
Аристарх
Аватар для Аристарх
mk86, встала как родная?
Старый 28.10.2016, 15:25   #2312
Аристарх, нет. Колхозили немного патрубки и контакты. Но не ругались, сказали терпимо.
Старый 29.10.2016, 23:14   #2313
Сегодня проапгрейдил свой нештатный котел. Был webasto thermotop E, стал thermotop C. Теперь имеем 5,2 кВт тепловой мощности. Все решается либо заменой прошивки (близко ко мне таких людей нет, которые могли бы это сделать), либо заменой блока управления котлом. Я пошел по второму пути. Нашел на ebay продавца, который производит блоки для этих котлов собственного производства и собственной разработки. В итоге все работает отлично.
Тип файла: jpg IMG_20161029_181036.jpg (91.4 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161029_195417.jpg (91.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161029_181114.jpg (93.6 Кб, 28 просмотров)
Старый 29.10.2016, 23:30   #2314
litvintsev
Аватар для litvintsev
Slasher, Класс. Чё по чём у него? Для наших штатных котлов продает платы?
Старый 30.10.2016, 22:03   #2315
litvintsev, для vevo не видел. А так плата на термотоп за адекватные 8 с копейками с доставкой (мне правда он бесплатно отправил, за то, что был в отпуске и смог через неделю) Котел работает. По ощущениям "жжот" сильнее, чем было.
Старый 31.10.2016, 08:34   #2316
Slasher, Стас, получается, что программно мощность подняли?
А у меня с заменённой помпой и перепаянным блоком пока что всё работает (ттт), чему я несказанно рад. всё-таки без доп. отопителя наш движок в холода в городском режиме крайне медленно прогревает машину...
Старый 31.10.2016, 11:54   #2317
mk86, да, они отличаются только прошивкой. Номера насосов, нагнетателей и топок все одинаковые.
Сегодня испытал (хоть и погода то 0 была), но за 20 минут двигатель дошел до 65 градусов, в салоне Ташкент... На 4 кВт у меня все это происходило гораздо медленнее, максимум я видел 50 градусов. В морозы антифриз 30-40 градусов за продолжительное время. Понаблюдаю, но пока мне нравится.
Старый 31.10.2016, 14:10   #2318
Штатная 5 кВт заявлено, но у меня она только в плюсовые температуры может ощутимо прогреть, чтобы стрелка при пуске двигателя на 50 градусов поднялась.
Старый 31.10.2016, 14:39   #2319
vpalchik
Странно, хоть у меня и нештатный Eber 4 кВт (греет двигатель), но он за 20 минут при минус 5 догоняет тосол до 90 градусов гарантированно. Правда сразу после заводки температура падает до 60.
Старый 31.10.2016, 14:42   #2320
herou
В адаптации котла можно настроить температуру ОЖ при которой включиться климат в режиме предпускового подогрева. Я себе сделал 60 градусов, и теперь когда завожу мотор, стрелка температуры находиться почти посередине. В салоне - ташкент.
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
