Старый 25.05.2016, 19:45   #2301
376
Аватар для 376
ПУЗО, а до супротека расход был?
Старый 25.05.2016, 20:11   #2302
ПУЗО
небольшой..если по месту ездил то грамм 300. если на дальняки где можно погонять до неприличия, доходило литр или чуть больше. можно сказать что жора как такового не было. но тем не менее с использованием спротека меня порадовало. главное правильно заливать. см. инструкцию
Старый 25.05.2016, 23:07   #2303
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
ПУЗО, у меня так же с кератеком. От замены до замены сгорало грамм 300. С кератеком на уровне
Старый 26.05.2016, 10:33   #2304
Vladmir
Vladmir, давно было. Думаю, что грешил на хомут патрубка турбины. Но через него много не уйдёт, на запотевание граммы тратятся. Интересный момент. В первые месяцы после покупки машины было замечено запотевание патрубка, потом на долгий срок всё пропало само сабой, год-полтора точно сухо было, сейчас снова чуть заметное есть пятнышко.
Надо будет посмотреть, а то в этот раз на 10т. литр масла ушел.
На днях заглянул под колпак на двигатель и обнаружил, что сверху двигатель в масле.
Такого не должно быть?
Я сейчас на компьютере стал рассматривать фотографии и стало еще менее радостно. Если бы не фотография, то и не заметил бы трещину на верхней крышке, как-то даже подумать не мог о таком сюрпризе.
Есть у кого мысли какие?
Тип файла: jpg 20160521_114612.jpg (98.9 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20160521_114727.jpg (93.2 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg 20160521_114802.jpg (87.7 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladmir; 26.05.2016 в 12:03.
Старый 26.05.2016, 12:28   #2305
Vladmir
Чет тему уже посмотрело много людей и никто не торопится совет подкинуть.
Сам полагаю, что маслоотделитель просится под замену: вроде как выдавливает масло, да и сам маслоотделитель сверху в масле.
Я прав?
А как быть с трещиной, не факт ведь, что там вообще кусок не отвалится, по идее надо менять крышку ???
Гарантии уже нет, интересно как к этому отнесется дилер. По идее трещина явно до меня еще появилась.
Старый 26.05.2016, 12:33   #2306
Baddaddy
Vladmir, маслоотделитель просится на замену. Что за трещина непонятно.
Старый 26.05.2016, 12:44   #2307
Я прав?
Снимайте верхнюю крышку маслоотделителя и проверяйте целостность мембраны, ибо даже наличие масла в патрубках от маслоотделителя к турбине и впускному коллектору на 100% не гарантирует неисправность.
Старый 26.05.2016, 13:19   #2308
Vladmir
Ок, спасибо за совет, сам чет не подумал сходу мембрану проверить.
На просторах пишут, что кто-то просто мембрану меняет и все. Может и правда только мембраной обойтись.
Вообще выход из строя маслоотделителя выражается только в забитой или порванной мембране? Или еще что-то?
Замена мембраны не требует ведь снятия маслоотделителя?
Но мне покоя не дает трещина, не понятно же какая она, вдруг она куда-нибудь уходит (ну и вообще получается целостность нарушена и от этого точно не лучше).
Может кто сталкивался с подобным. Как бы поступить?
Старый 26.05.2016, 14:25   #2309
Последний раз редактировалось alanser; 26.05.2016 в 16:44.
Старый 26.05.2016, 15:32   #2310
Vladmir
[QUOTE=alanser;479879[/QUOTE]
Спасибо, наглядно-понятно.
Просто мембрану менять скорее всего бесполезно.
Сам маслоотделитель поменять не сложно, но вот трещина напрягает, если поменяю, потом скажут сам сломал...
Хоть авто уже и не на гарантии, но решил съездить пообщаться с инженером по гарантии, тем более, что масло пора менять.
Посмотрим на лояльность. Тут по идее вроде очевидно, что ни дефект эксплуатации..., а с завода такой машин пришел.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
