Старый 19.12.2013, 07:04   #221
Baddaddy
По умолчанию Re: Настало время проверить и подзарядить АКБ
Slasher, у меня машина сбрки октября 2013 г., так там под капотом вообще Varta стоит. Причем ёмкости поменьше. Banner был 72 а/ч, а этот 64 или 68 а/ч. Точно не помню...
Старый 19.12.2013, 08:26   #222
Baddaddy, и Варты тоже ставят. Просто я писал про то, что видел лично.
Старый 20.12.2013, 09:17   #223
RomanSM
Аватар для RomanSM
Снял аккумулятор, отвез на обслуживание. Скорее всего в утиль - уже замерзает, по заряжают - посмотрим как быть по результатам.
Надо ж так было придумать аккумулятор установить! Зачем чехол разборным делать!? Зачем фиксирующую планку внизу, в трудно доступном месте устанавливать!? Около получаса ковырялся.... с установкой то же, походу, проблемы будут.
Старый 20.12.2013, 09:21   #224
RomanSM, снять не проблема, если есть набор инструментов с удлинителем. А вот поставить его на место это жесть... Мне пришлось снимать патрубок от воздушного фильтра, потом у меня хомут сполз со штатного места, его полчаса напяливал на место.
Как машину закрывал? В какой последовательности?
Старый 20.12.2013, 09:24   #225
Фея
Сообщение от romansm Посмотреть сообщение
За это надо гвоздь в голову иженеру разработчику забить! Если стоит защита картера, то будь очень акуратен когда устанавливать будешь. Уронишь гайку придется снимать защиту.
Старый 20.12.2013, 09:39   #226
RomanSM
Аватар для RomanSM
вот этого не было, минут 10-15 ковыряний с крышкой, потом поездка в магаз за инструментом, еще все происходило при -25...
снял пластиковую накладку с личинки вод. двери - открыл брелком авто - открыл капот - закрыл брелком (ЦЗ) - открыл водительскую дверь ключом (ну и закрыл ключом после всех манипуляций), т.е. все двери и багажник были закрыты ЦЗ до отключения аккумулятора, а с водительской дверью уже ключиком можно
Сообщение от Фея Посмотреть сообщение
буду иметь в виду! но я полностью гайку с планкой не открутил, просто хорошенько ослабил, что бы аккумулятор можно было достать
при установке так же попробую, полностью не откручивая гайку аккумулятор запихать на место
Старый 20.12.2013, 10:30   #227
RomanSM, вооот. Я АКБ снял, не до конца открутив планку, а обратно корячил-корячил его, и никак. Открутил, планка металлическая естественно улетела вниз, но улетела в ребро МКПП, попрыгал я с проволочкой - достал. Потом все это назад начал ставить.......
Старый 20.12.2013, 12:00   #228
Осподя, вот напугали-то! Пойду смотреть, как на сарайке в багажнике это всё устроено. Пока глядел только сверху, выглядит аккуратно, а тут вона про снятие какие страсти... У меня никаких удлинителей и магнитных головок-то и нет. Может, там тоже куда-нить улететь может. А я как раз хотел снимать, чтобы подзарядить.
Старый 20.12.2013, 12:01   #229
RomanSM
Аватар для RomanSM
думаю какой-нибудь проволочкой зацепить эту планку и вверх и пробовать аккумулятор засунуть, посмотрим что получится
Старый 20.12.2013, 12:05   #230
Comdir, сарайку и не только с 3.6 не берем... Там понятное дело АКБ в багажнике живет, и страшного в демонтаже нет.
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
