Старый 25.01.2019, 15:45   #221
3lla
Аватар для 3lla
3lla is on a distinguished road
По умолчанию Re: Проблема со складыванием зеркал
как отключить складывание зеркал при постановке на охрану? бесит несказанно! причем один раз как то само получилось, тык-мыкал пультом, но потом опять стало складываться
3lla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2019, 17:51   #222
FAWE
Сообщение от 3lla Посмотреть сообщение
если мне память не изменяет, делается через максидот в пункте комфорт с помощью кнопок на руле. Думаю у тебя этот пункт есть тоже , а вот например опускание правого зеркала , шло уже позже..у меня было без всяких "адаптаций" но машина 2012 года была.
Старый 25.01.2019, 18:48   #223
По умолчанию уши складываются только при удержании кнопки закрытия. Если сам не кодировал, значит кто-то до этого пошаманил.
Старый 09.10.2019, 23:11   #224
ITManager
Аватар для ITManager
Сообщение от vladis Посмотреть сообщение
зеркала не складываются с брелока, с кнопки в салоне всё ок. И ещё при закрывании машины с брелока всё стёкла опускаются примерно на 2 см., если удерживать, то все дотягиваются обратно!
У меня было так только с одним зеркалом после замены аккумулятора и соответственно зеркала не складывались с брелка.
"Вылечил" просто перекалибровкой поднятия и опускания зеркал. Просто прямо с водительского места опустил все зеркала и потом поднял их полностью. После этого все стало на своё место и самое главное - зеркала опять складываются с брелка!
Спасибо клубням, которые тут это описали.
Старый 07.11.2019, 16:14   #225
Keshman88
Keshman88 is an unknown quantity at this point
Всем привет!
Много страниц форума прочитал, пару раз вопрос всплывал такой, но конкретного ответа не было.
Суперб 2012 года, предмаксимальная комплектация.
Стоит от од сигнализация. Но не всегда она дружит с цз. Но не об этом сейчас.
Закрываю машину с сигналки, а потом с ключа. Щёлкает цз (закрывает, даже если сигналка закрыла, все равно ещё раз щёлкает и закрывает), закрываются зеркала.
Но иногда сбрасываются зеркала и автодоводчики одним кликом стёкол сбрасываются. Адаптирую через опускание и поднятие всех окон поочерёдно - все работает.
Пару дней проходит, иногда недель, иногда часов - опять сбрасывается!
Как найти проблему? И в чем она?
Ещё заметил что лючок бензобака не блокируется. Когда-то блокировался.
Keshman88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2019, 16:18   #226
litvintsev
Аватар для litvintsev
Прочитать ошибки. Проверить косу в двери.
Старый 07.11.2019, 16:20   #227
Keshman88
Ошибок нет, косу в двери подпаивал, когда были проблемы с блоком комфорта в задней левой двери. Всё провода были восстановлены.
Старый 07.11.2019, 16:23   #228
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от Keshman88 Посмотреть сообщение
Уверены, что сигналка не моросит?
Старый 07.11.2019, 16:47   #229
Timurkin
Аватар для Timurkin
В моем случае потребовалась замена актуатора лючка(есть тема на форуме).
Timurkin на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2019, 07:52   #230
Лючок стопудово из за актуатора
Стекла могут сбрасываться из за невнятного контакта на клеммах.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
