#2231 |
#2232 | |
При работе двигателя в его внутреннем объеме образуются кислоты. Если они нейтрализуются щелочью - всё дальше работает хорошо. Если перестают нейтрализоваться - начинается деградация масла. Поэтому допуск 502 с точки зрения стабильной работы масла предпочтительнее. Независимо от двигателя, условий эксплуатации, Европы или Азии. |
#2233 |
#2234 |
#2235 |
#2236 |
LeftHook, основные потери живут не там
про навесное не буду а вот например насосные, засосать через фильтр, в атмосферу сбросить тоже масло прокачать |
#2237 |
Гений и красавец.
Прям коленвал от руки можно крутить, как вывешенное колесо.
Жанна из тех королев, что любят роскошь и ночь. |
#2238 |
если газораспределительный механизм снять, то достаточно легко
и помнится аппараты вроде зил-130 заводились от кривого стартера да и ураловский моторчик можно было провернуть вместе со всем навесным, но тут уж напрягаться надо было |
#2239 |
#2240 |
Денис., а представь, что будет, когда на максидот выведут еще и давление масла в магистрали, температуру воздуха на впуске, разрежение за воздушным фильтром, давление наддува...
Всё, можно будет всю жизнь после этого заниматься подбором "оптимизаторов" и сравнением этих показателей. |
