#2231 |
народ, так сколько масла то в моторе?) 4.4 или 4.0 ?) три раза был у ОД на замене, два раза залили 4.4 , в последний 4.0
#2232 |
Александр Николаевич, ничего не сливал. Просто снял и поставил новый. Долить конечно можно. У меня просто замена была через несколько тысяч и я не стал доливать. Если масло спереди, то нужно искать откуда сопливит, у меня то конкретно начало раскидывать с вала на движок и всю левую сторону днища. А то что они говорят надо менять, не стоит их слушать. Нужно найти откуда течёт, а потом менять прокладку/сальник/хомут.
Я просто по фотке не понял сразу какая часть движка на фото. |
#2233 |
kLeSh?!, Самый лучший вариант - открыть мануал - там написано 4.3л. После этого можно оценить квалификацию Вашего сервиса, для которого смена масла - самая частая операция.
#2234 |
У ОД хватает одной банки 4л
#2235 |
kLeSh?!, для сотрудника ОД (скорее всего кладовщика и приемщика) оплатил 0,8 л масла примерно. Несколько таких клиентов и ребята на смену масла накопили. И выручка больше, тоже в плюс сотрудникам. Продолжай ездить к этому дилеру
#2236 |
#2237 |
4.2-4.4 литра влезает.
Добавлено через 1 минуту Либо не долили, либо слили мало. Последний раз редактировалось Ultras; 23.08.2017 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение |
#2238 |
При самостоятельной замене всегда хватало 4 литра, уровень где-то 2/3 на щупе (меряю после стоянки авто ночь в гараже, т.е. на холодную). Масло сливаю и когда оно перестает течь и начинает капать подставляю емкость и оставляю. Часа за 2-3 еще грамм 300-400 накапает.
На сервисе же слив прекращают через несколько минут после того как масло начало капать. Настаивают, что надо заливать 4,2-4,3 литра. Подскажите как правильно эту типа клипсу снять (на таких двух креплениях соединена площадка под аккумулятор с корпусом воздушного фильтра. Крепление _1.jpg крепление.jpg |
#2239 |
На память, просто тянуть вверх...
#2240 |
Там сверху пластиковый штырь в виде грибка. Думал, что может как-то провернуть надо.
Снял). Реально просто надо тянуть вверх. При разборке закралось сомнение, а меняли ли вообще фильтр коробки, когда масло на 60 000 заменял в официалов. Уж больно никаких следов снятия площадки не оставили. Вокруг фильтра масло, так что может и на ШРУС оно попадало. Завтра поезжу проверю еще. Последний раз редактировалось Александр Николаевич; 24.08.2017 в 01:02. |
