Старый 10.03.2016, 15:58   #2191
alexej
Аватар для alexej
Имея в собственности авто VAG, рекомендуется иметь VCDS (Вася диагност).
Старый 10.03.2016, 20:29   #2192
ну не все же с компом нормально общаются
Старый 10.03.2016, 21:47   #2193
ACID
ACID will become famous soon enough
Спасибо за советы, братцы!
Авто владею больше недели.
Уже и Васю нашел-осваиваю. Ошибка в том числе и 02251- блокировка отопителя. Стереть ошибки с Васи обычным способом не получается. Завтра буду пробовать проводить адаптацию. По результатам отпишусь.
ACID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2016, 08:27   #2194
Baddaddy
ACID, на сколько я помню, в 42 группе адаптации отопителя надо 1 прописать и после этого ошибки легко стираются. Сам долго мучился, пока не нагуглил
Старый 11.03.2016, 08:34   #2195
ACID
Всё именно так! Пробовал и 3 канал адаптации, и 7-ой. На 42-ом всё свершилось - вебасто работает.
В качестве причины глюка остановился на "мойке с пристрастием", ибо одной из ошибок было замыкание на массу датчика температуры...
Старый 11.03.2016, 09:22   #2196
NMA
Сообщение от ACID Посмотреть сообщение
У меня тоже вебаста глючила подобным образом - переставала работать в сырую погоду. Потом блокировалась.
Результат - замена помпы по кулансу (6600 рублей)
Старый 22.09.2016, 22:56   #2197
Ширипов Даниил
Ширипов Даниил is an unknown quantity at this point
Подскажите чайнику. Включаю примерно минут за 15-20 до посадки в салон. Температура на улице в районе 10. Сажусь и результата нет. Воздух прохладный,двигатель тоже холодный. Сама система включается и работает,все ок. Может что не так делаю? Может надо температуру выставлять большую,кондей выключать ну и тд
Ширипов Даниил вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2016, 22:59   #2198
Ширипов Даниил,
Может у тебя летний режим стоит? Не нагрев а проветривание.
Старый 23.09.2016, 08:22   #2199
Глянь в настройках отопителя - режимы - (выбор): обогрев/вентиляция.
Старый 23.09.2016, 09:50   #2200
Ширипов Даниил
Спасибо! Что то я не долистал менюшку раньше до этого)
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
