Старый 16.05.2017, 15:27   #211
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: Замена маховика по куланцу (двиг. 2.0 TDI)
и прямо зазоров никаких нет во всей трансмиссии?
а откуда тогда у народа лязг шестерен на сухих роботах?
болтается оно конечно меньше в пределах всех зазоров и прочих характеристик всего крутящегося
а был бы резонанс, оно бы развалилось бы моментально, это конечно не радиотехника, но несколько похоже
Да фиг с ними, с лязгами, это переходные процессы.
Про резонанс. В корне неправильный ответ. Демпферы сдерживают негативное воздействие. Или элементы демпфирующие. Они со временем и изнашиваются. Приближение/отдаление от частоты резонанса знакомое понятие?
Вечность пахнет нефтью...
Старый 16.05.2017, 15:33   #212
А не валы ли брякают? Первичный вал на DSG7 полый, а внутри него вал привода маслонасоса.
Старый 16.05.2017, 16:03   #213
там каждая железка живет своей жизнью
и похоже подвешенные через пружины фрагменты работают во всех режимах, а не только на холостых
для робота не знаю, а для владельцев ручек есть маховик одномассовый и к нему сцепление, вариант для таксистов и для полиции
шестерни там ненагруженные, нагруженные потише себя ведут
Последний раз редактировалось Леонид; 16.05.2017 в 17:50.
Старый 16.05.2017, 17:47   #214
СтражДорог,
Я плотно общался с мастерами из Автотрейд-АГ, когда у меня на VW провернуло вкладыш и оборвало шатун. Согласовали замену движка и 50% работ. Весь вопрос в грамотном обоснование и длительной переписке с представительством. Месяц переписывались.
Так я о том и пишу, что если дилер захочет, то он вытребует у завода приемлемые условия куланца. Заставить его захотеть есть несколько путей. Например, гарантийные обязательства дилера или настойчивость клиента.
PS. Это у тебя на BSE провернуло?
Старый 16.05.2017, 19:14   #215
litvintsev
Аватар для litvintsev
Так что ж, конструктивно невозможно подобрать пружины в маховик с теми же характеристиками и повышенным ресурсом?
Старый 16.05.2017, 19:54   #216
Потому что столько момента на низах на бензинках нет.
Тоесть чипованный 2,0 тси не даст того момента?
Поддержу.
В моменты работы на передаче сцепление находится во включенном состоянии, узел преднагружен, колебаться там нечему. Механические связи включены и преднагружены.
В момент ХХ маховик болтается сам по себе, диски сцепления разведены. Вот и происходит болтанка, вызванная резонансной частотой колебаний в такт неровной работы мотора на ХХ.
Поднимаем обороты - уходим от резонансной частоты.
Да и мотор колбасится меньше, значит убирается или сглаживается рваная работа цилиндров.
Все имха.
Именно. Даже убитый маховик в положении D или R не стучит. А значит его не колбасит.
А причем тут сухие роботы?
На дизелях таких нет. Когда переключаешь дсг в режим драйв или реверс чувствуется напряжение на моторе, как и при классическом акпп
Последний раз редактировалось andropovv; 16.05.2017 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2017, 20:30   #217
Нет, конечно. Откуда ему взяться на низах?
Старый 16.05.2017, 20:55   #218
только как пример
кстати сухой робот с трактором сочетается, только на нашем рынке их не водилось
Старый 16.05.2017, 21:48   #219
только как пример
Это где такой был?
У дизеля пик всего 320 и не на самых низах, в районе 3000 оборотов.. а теперь поглядим сколько у чипованного 2.0. около 400? А 1,8 на чипе те же 320.
У Ауди 2,0 в стоке 350 момент. Там маховик не стучит. Никогда не стучит..
Последний раз редактировалось andropovv; 16.05.2017 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2017, 22:25   #220
Это где такой был?
1,6 105 лошадок
Посмотри график своего дизеля и графики бензиновых моторов. Всё станет ясно.
Вы (шкодоводы-дизелисты) не одиноки. Точно также маховика на 70000 км хватает на пикапах маздо-фордовских (Форд Рейнджер и Мазда БТ-50/Б-2500)
Тип файла: jpg CBAB.jpg (58.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg ea888.jpg (43.1 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось alanser; 16.05.2017 в 22:38.
tdi, маховик
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
