Старый 29.01.2014, 12:40   #211
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от lefthook Посмотреть сообщение
При -32???
Через какое время после езды замерялось напряжение?
да
примерно через 40 часов после езды я ж написал что почти двое суток авто без движения
Старый 29.01.2014, 12:51   #212
Samotlor
[ATTACH]Памятка по АКБ[/ATTACH] - вот памятка. Думаю ответ на свой вопрос там найдёте.
Тип файла: doc Manual_AKB_minimum.doc (30.5 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось Samotlor; 29.01.2014 в 13:00. Причина: Заменил файл более полным.
Старый 29.01.2014, 13:18   #213
RomanSM
Аватар для RomanSM
Samotlor, памятка достаточно интересна, конечно, но на вопрос:
"насколько хорошее состояние аккумулятора при подобной эксплуатации и подобном напряжении без нагрузки?" - не отвечает
Старый 29.01.2014, 13:28   #214
да
Кмк роскошно аккум себя чувствует.
Старый 29.01.2014, 13:55   #215
RomanSM, похоже неплохая батарейка, весь вопрос в том, сколько она протянет
Старый 29.01.2014, 14:03   #216
Samotlor
Сообщение от romansm Посмотреть сообщение
samotlor, памятка достаточно интересна, конечно, но на вопрос:
Разве? Имеем напряжение 12.2 В - это 50% заряженности АКБ, причём замёрзнет он уже при -27 градусах. Вывод: в -32 заведётся только чудом. По моему опыту при температурах ниже -35 напряжение на АКБ после получасового использования автономки приседает на 0,4-0,5 В, то есть останется 11,8-11,7 В. В таком случае лучше пробовать запускать сразу, без использования котла - шанс выше будет.
АКБ надо уже заряжать когда степень заряженности падает до 75%!
Старый 29.01.2014, 14:30   #217
Сообщение от Samotlor Посмотреть сообщение
Если аккум теплый, то да.
Старый 29.01.2014, 14:50   #218
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от samotlor Посмотреть сообщение
сейчас напряжение 12.2, температура -30 вторые сутки, прямо сейчас -33, думаешь уже замерз!?
Старый 29.01.2014, 17:11   #219
RomanSM, а мерцание подсветки есть?
я после смены батареи такого явления больше не наблюдал
когда-то на лиазах-677 на холостых вечно свет мигал......
Старый 29.01.2014, 20:13   #220
RomanSM
Аватар для RomanSM
Леонид, не замечал такого!
В общем так получается: запустил вебасто при -31 улица/двигатель и напряжении 12.2в; через 15 мин температура двигателя 0, напряжение 11.6в; еще через 20 мин (т.е. через 5 минут после выключения вебасто) температура 45 напряжение 12.1!
Минут сорок покатались по магазинам.
Через полтора часа после того как заглушил двигатель, при -34 на улице, напряжение 12.6в
Ночью -40 обещают, посмотрим как в пятницу вечером себя аккумулятор покажет
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
