Старый 10.05.2017, 13:46   #211
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
По умолчанию Re: Проблемы с поворотными фарами (AFS)
Сообщение от Bad Boy Посмотреть сообщение
Говорят 99% моторчик в самой фаре. Может кто подтвердить приговор?
Имхо, ломаться в фаре нечему, от слова совсем. Попробуйте перекинуть блоки управления положением линз слева на право и посмотрите ошибки.
Старый 10.05.2017, 13:52   #212
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Bad Boy is an unknown quantity at this point
Делал. Блоки работают отлично. Ничего не поменялось.
Bad Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 14:21   #213
AleksanDER
контакты на фаре не окислены? Просто я "разбирал" бушную фару, когда мой блок приказал "долго жить", так вот внутри фары настолько простой конструктив, что ломаться особо нечему. Пара моторчиков и около 5 проводов.
Старый 10.05.2017, 16:22   #214
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Контакты смотрели. Всё чистое.(
Мой авто на DRIVE2: https://www.drive2.ru/r/skoda/950038/
Старый 11.05.2017, 09:13   #215
AleksanDER
Тогда остаётся попытка найти заведомо исправную фару, подкинуть её, и посмотреть результат.Если ошибки уйдут - менять фару. У меня других вариантов больше нет.
Старый 12.05.2017, 20:05   #216
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
Есть фара рабочая со сломанными крепами. Попробую переключить и посмотреть. Если ошибка уйдет, то видимо, действительно, моторчик в фаре.
Старый 14.05.2017, 10:33   #217
alex64
Для самоуспокоения прозвонить клеммы 15-21 и 16-22 на модуле фары. 14 Ом должно быть.
Тип файла: jpg P_20170512_073810.jpg (94.9 Кб, 23 просмотров)
Старый 03.06.2017, 23:45   #218
Закапризничал AFS. Сначала в движении при неработающих фарах днём иногда стало выскакивать сообщение о неисправности. Потом пропадало, фары тестились, всё норм. Сейчас горит индикатор неисправности на приборке, фары "упали" вниз", тест не делают. Шнурком считал ошибку:
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.lbl
Номер блока управления: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0148
Кодировка: 1376839
Код мастерской: WSC 33361 790 00999
Дополнительная информация: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0005 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0005
VCID: 3467FA5B57204E3
1 неисправность:
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
010 - Open or Short to Plus - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 12
Сброс счетчика: 253
Куда лезть, к датчику за левым колесом? Как проверить его?
Старый 04.06.2017, 17:03   #219
Краем глаза увидел на драйве, что можно отключить этот датчик ( временно, пока новый придёт и установлю), знает кто как?
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
