Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb II > Эксплуатация и сервис > Дилеры и сервисные центры
Дилеры и сервисные центры Раздел для обсуждения дилеров и вопросов/ответов уполномоченных лиц
Старый 13.12.2020, 13:43   #211
Илья Мартынов
Илья Мартынов is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Подскажите неофициальный сервис VAG!
Добрый день, супербоводы. Недавно купил суперб полный привод 17 года, 120т пробега. И страдаю уже месяц, не могу точно продиагностировать проблему пропусков зажигания в первом цилиндре ошибка 0301, иногда отдаёт в третий. Происходит это стабильно на холодную, но не на холостых, а когда чуть повышаешь обороты, после сразу падает в аварию. На холостых все норм, прогревается и можно ехать. Так же пропуски происходят и на ходу, при нажатии педали газа примерно на 50%. Чаще это происходит при выходе на надув, и после переключения передачи. В ручном режиме переключения передач, почему то пропуски происходят значительно реже... при езде тапка в пол все отлично, едет на паспорт. При тошнотной езде воообще не проявляется. И дело не в оборотах. Если дотошнить до 200км в час, то тоже все ок. Проблема вылезает именно при нажатии на 50% педали.
Теперь что делал: свечи два раза замена, катушки 5 раз менял местами. Форсунку высокого давления поставил новую на 1 цилиндр, низкого давления поменял местами с заменой колечка уплотнительного. Винса пролили 2 литра через топливную(показалось что помогло на 100км, но это может быть эффект вложенных денег))) в сервисе в итоге начали приговаривать направляющую клапана или рокер в гбц. Но они даже не прокатились на ней(Whynotservice сервис на текстильщиках). Отключал форсунки высокого потом низкого давления по очереди, не помогло. Отключал фазовращатели по очереди, проблема оставалась. Прошивки менялись до меня, но точно не стейджи(едет сток), поэтому я перезалил сток на двигатель и коробку. Камерой смотрел в цилиндры, все ок. Крутил коленвал, клапана закрываются открываются одинаково равномерно. Почему пишу сюда: знакомые механики после того как прокатятся, до последнего не верят, что это что то с гбц, так как проявляется в определенном режиме и не каждый день, но на холодную всегда. Подскажите куда можно съездить на хорошую диагностику. А может у кого то было что то подобное?
Илья Мартынов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2020, 16:23   #212
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Скажу глупую глупость.
Проверь педаль газа. Ощущение что врет безбожно и эбу не может понять что хочет драйвер...
Вечность пахнет нефтью...
Старый 13.12.2020, 22:28   #213
Илья Мартынов
Странно, на холодную тогда почему всегда врет, даже на маленькое касание и пропуск именно на первый цилиндр. Спасибо за содействие.
Старый 13.12.2020, 22:47   #214
РадиоГубитель
Сообщение от Илья Мартынов Посмотреть сообщение
у меня так на фабе врет. можно ехать хоть полтыщщи км - ноль эмоций. Но достаточно постоять в пробке, промотаться полдня - начинают плавать обороты 600-1100, 600-1100. шо я тока не делал:
1. форсунки
2. свечи
3. катушки
4. дроссель
5. фитры, сапун картерных газов.
6. на хворумах никто не победил.
пока сдуру не взялся рукой за педаль газа и не притянул ее кверху. Тут же вся эта ерунда пропала. Попробовал втрой раз - снова помогло. вот теперь думаю сменить, или плевать. Часто проблема там, где мы ее совсем не ждем. казалось бы, причем тут эта поганая педаль.
ЗЫ. ну и фаба 2006 гв намного глупее супа 2017. Вот черт его не знает, что у него в мозге может переклинить. просто по аналогии - ЭБУ не понимает где находится педаль газа. Не в 0, не в 100. а где то между. тут и загвоздка для него
Старый 05.06.2021, 16:29   #215
Юрий Гора
Юрий Гора is an unknown quantity at this point
Добрый день! Подскажите хорошее СТО в районе Юго-востока МО(Котельники, Люберцы, Жуковский). Спасибо!
Юрий Гора вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2021, 14:50   #216
Komisar
Аватар для Komisar
Сообщение от Юрий Гора Посмотреть сообщение
https://www.evavto.ru здесь раньше обслуживал , хорошее соотношение цены и качества , мастер Андрей был , очень грамотный при работе с ВАГом
Старый 06.06.2021, 18:27   #217
Германия сервис плюс.
Метро Кожуховская
Старый 06.06.2021, 23:39   #218
Petroveech
Аватар для Petroveech
Живу в Люберцах, машину гоняю в два места, Юра на шоссе фрезер и Clubok Ольховский переулок
Старый 07.06.2021, 01:08   #219
Сообщение от Petroveech Посмотреть сообщение
за Clubok
Старый 07.06.2021, 11:50   #220
Юрий Гора
Спасибо всем за информацию!!! Собираюсь переезжать в Москву, чтоб знать где обслужить своего Супбчика.
P.S. Ищу работу, образование архитектор-градостроитель, последние 11 лет работал главным инженером-начальником отделения в ФГКУ Росгранстрой(содержание и обслуживание пунктов пропуска через границу РФ). Допуск по электрике 4-я группа до 1000 В, удостоверения - Охрана труда и Противопожарный минимум. Практический опыт по строительству от исходных данных до ввода объекта в эксплуатацию. Мало-ли может кто что-нибудь посоветует или порекомендует! Спасибо!
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
