Старый 12.10.2012, 10:25   #211
По умолчанию Re: Температура масла
yurec, температура ОЖ может расти из-за того, что у нас есть масляный радиатор\нагреватель расположенный ниже масляного фильтра (ну или скажем так, фильтр накручивается на радиатор). Поэтому масло, имеющее высокую температуру, вполне может греть ОЖ.
Старый 12.10.2012, 10:26   #212
DIFast
Аватар для DIFast
Slasher, это называется маслоохладитель. Кстати, мне его тоже меняли. Результат - нуль!
Старый 12.10.2012, 10:42   #213
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
Менял я этот масло охладитель,масло в нем охлаждается по ср-м ОЖ. Ничего это не дает!! Термостат действительно идет в сборе с помпой и меняется соответственно вместе. Датчики температуры масла у нас в поддоне находятся,заметил такую штуку.что когда в лужу влетаешь,то резко понижается температура масла. Я еще раз скажу.что один умный чел сказал обратить внимание на прокладку блока,возможен прорыв картерных газов в системму охлаждения,грят можно померить и давление в системме охлаждения.
Старый 12.10.2012, 11:01   #214
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
Только теперь вопрос: при каких условиях эти втулки плавятся? На VW форуме чел фото выкладывал, так они реально расплавлены. Как это происходит и почему?
ссылки не осталось? интересно почитать.
может и такая ссылка окажется полезной https://docs.google.com/file/d/0B2sQ...it?hl=ru&pli=1
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 11:09   #215
DeniS
Аватар для DeniS
если следовать этой теории, то трещина может быть ещё и в головке или на стенке цилиндра, а критичное давление может быть только под нагрузкой, на определённой скорости.Если трещина микроскопическая, то выявление дефекта очень проблемное.
Всё же советую, начать с датчика.
Старый 12.10.2012, 11:27   #216
DIFast, да в курсе, просто он не только функцию маслоохлаждения несет, но еще и быстрый нагрев до рабочей температуры, при которой достигается оптимальная вязкость для гидравлики ДВС. Потому я его так и назвал.
Старый 12.10.2012, 11:35   #217
DIFast
Аватар для DIFast
yurec, Юра, если найду, выложу. Просто давно уже все перерывал, осталась только общая ссылка на проблемы:
http://www.vvm-auto.ru/8_VW_Passat_B6.html
Конкретно с перегревом, надо искать все заново.
PS А так как машину уже слил, то и проблема исчезла и забил.
Старый 12.10.2012, 11:39   #218
100 матолог
DeniS, Датчик какой? маслянный так тогда и температуры ож. тоже менять нужно. Мне видится 2 проблемы 1 трещина в блоке-головке 2 расплавились сетки в валах.
Старый 12.10.2012, 11:48   #219
Вячеслав М.
Последний раз редактировалось OBender; 12.10.2012 в 13:42.
Старый 12.10.2012, 11:57   #220
100 матолог
Последний раз редактировалось OBender; 12.10.2012 в 13:43.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
