Старый 13.02.2014, 12:39   #211
Shake
Shake is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Развал-схождение
Заезжал, развели руками, ну может развал сделать сказали, везде у развальщиков спрашиваю середину не может жрать говорят.
Shake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2014, 21:51   #212
Kotofeica
Аватар для Kotofeica
Exclamation Re: Развал-схождение
Господа,сделал подвеску переднюю недавно и поставил новую летнюю резину,поехал делать этот развал-схождение в авто-спа,оборудование новое да и персонал вежливый,начали делать спереди-сзади сказали у вас все ок,выезжаю тянет машину влево.возвращаюсь-говорю так и так,снова просят заехать на стенд.Копаются там снова и говорять у вас сзади все раскручено и мы все сделали и должно быть все ок.Выезжаю и машину немного все равно тянет на встречку.Возвращатся не стал т.к. время много уже было-домой помчал.Вопрос почему такое происходит?????
1.резина новая(нужна обкатка)
2.сервис не тот
3.дело во мне.
P.s.На мой вопрос почему с первого раза не заметили заднюю подвеску,был ответ:надо было у нас диагностику сделать(диагностику чего-я не понял)
Старый 24.05.2014, 22:13   #213
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
Evil, шляпа а не сервис, нормальные мастера сразу укажут на неисправность.
Старый 25.05.2014, 01:19   #214
lol_k
Аватар для lol_k
Evil, а точно машину тянет? На торможении сильнее? Может это резина на небольшую колейность так реагирует?
Я поначалу тоже был немного шокирован, когда после штатного контика пересел на пирелли п зеро россо 225/45/17. В малейшую колею валится так, что руль всегда держать надо крепко.
Старый 25.05.2014, 07:29   #215
vasiliy70
Аватар для vasiliy70
2 раза делал развал-схождение,оказалось в итоге "прикусывало" внутреннею колодку на переднем левом.Разобрали,почистили смазали и все стало ок.Посмотри равномерность износа колодок
Старый 25.05.2014, 09:50   #216
rassel
Аватар для rassel
перекинь передние колеса
Старый 25.05.2014, 10:22   #217
100 матолог
Если тянет на интенсивном разгоне, то это нормально для переднего привода .
Старый 25.05.2014, 10:37   #218
rassel
Аватар для rassel
в данном случае должен тянуть вправо
Старый 25.05.2014, 12:12   #219
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
тоже делал развал, не у ОД, за 1 тыс. руб. вроде все нормально сделали, но или кажется или все же слегка тянет влево. Но я сильно не заморачиваюсь ибо не так уж серьезно, что прям руль держать крепко приходится и корректировать
Старый 25.05.2014, 19:35   #220
Kotofeica
Сообщение от lol_k Посмотреть сообщение
evil, а точно машину тянет? На торможении сильнее? Может это резина на небольшую колейность так реагирует?
Уход влево не изменяется при торможении.
Добавлено через 36 секунд
Нужно попробовать.
У меня зубило тянуло вправо при разгоне.
Последний раз редактировалось Kotofeica; 25.05.2014 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
