Опции темы |
#211 |
I-1, rassel, - всё, благодарю, разобрался
#212 |
Всем привет. Нужна помощь в подключении жёлтой подсветки включения кнопки Start-Stop. Нашёл, как её подключить, но она ни- вкакую не хочет дружить с зёлёной подсветкой кнопки при габаритах.
Здесь, как я всё подключал:http://www.drive2.ru/l/7026834/ Где ошибка ? Подскажите, как реализовать отображение жёлтой подсветки включения кнопки Start-Stop (использовал её как вкл, откл омывателей фар) ??? Кнопки переднего парка, открывания баг-ка и автопарка в виде доп. обогрева работают исправно (при нажатии загорается жёлтая пиктограмма). С кнопкой Start-Stop пока печально - не видно когда отключается, включается омыватель фар (хотя кнопка работает)... Последний раз редактировалось SVASDV; 29.06.2015 в 17:38. |
#213 |
Я добился результата, но "извращённым" способом. Главное- цель достигнута!
http://www.drive2.ru/l/4237748/
#214 | |
У тебя горит желтая подсветка при включении ? Если да, то посмотри у меня по ссылке на Драйве : что я не доделал ? Как заставить гореть жёлтую подсветку включения кнопки ? |
#215 | |
Вот для этого и задействовал 3 реле: отдельно минус подать на оранжевую подсветку я не смог, он неким образом запараллелен с минусом зеленой подсветки. Пришлось подать отдельным реле "+"
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев) С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП Последний раз редактировалось rassel; 29.06.2015 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение |
#216 | ||
Р.S. Всё таки по сравнению с другими кнопками, Start-Stop - ещё какаЯ мерзкая кнопка Добавлено через 33 минуты Цитата:
Что думаешь ? Последний раз редактировалось SVASDV; 29.06.2015 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение |
#217 | |
#218 | |
Не в курсе, можно поменять крышки у кнопок местами ?, они взаимозаменяемые ? Если можно, то проблема решаема: кнопку Start-Stop ставлю на открывание баг-ка, а открытие баг-ка на кнопку Старта (крышечки будут как положено) Р.S. На открытие баг-ка не нужна жёлтая подсветка, зато сама кнопка светится жёлтым при нажатии.. Ну и накрайняк, если не прокатит: заказываю кнопку автопарковщика, и ставлю её перевёрнутой на место Start-Stopa (этот вариант точно светит при включении жёлтой подсветкой без всяких танцев с бубном...) Последний раз редактировалось SVASDV; 01.07.2015 в 21:10. |
#219 | |
#220 |
Благодарю. Проблемку решил: приобрёл ещё одну кнопку автопарковщика, переставил на неё крышку Start-Stopa и воткнул её слева как положено. Теперь при включении загорается жёлтая подсветка. А кнопку автопарка буду подгонять на место правой нижней заглушки (повешу на неё вкл, откл усилков...
