Другое 26 5.98%
Старый 28.09.2011, 21:33   #211
кореец
Аватар для кореец
как не крути - очень сложно подобрать шины с разной шириной с одинаковым при этом внешним диаметром
Короче я решил после износа континентальново р16 205 60
Старый 29.09.2011, 12:11   #212
rauber
Аватар для rauber
Цитата: Если брать пару, то только такого же размера. 225/55 или 205/60 - выше штатных, следовательно, некорректная работа датчиков АБС, давления в шинах. rauber, Где почитать можно про это...
В поиске особенно не искал - вот пример разговоров на форуме вольво:
http://forum.clubvolvo.ru/archive/in...p/t-52015.html
Там правда еще обсуждаются полный привод. Там это чревато поломкой системы полного привода (раздаткой, например).
У вас просто получается одна ось будет выше, чем другая.
Следствие - управляющая автоматика будет думать, что одна ось буксует, а другая идет нормально.
Старый 29.09.2011, 12:18   #213
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
rauber, спс...
Кстати для информации: Требуется ли по новым ПДД установка всех четырех колес одинакового рисунка?
«Сцепление с дорогой у шин с различными свойствами очень резко меняется. Поэтому теперь нельзя ставить шины, когда одна из них шипованная. Неважно, что они обе стоят на одной оси. В любой ситуации должна быть либо шипованная, либо нешипованная резина», — рассказывает Кузин.
Может модераторы разместят всю полезную инфу на первый пост!!!
Какие размеры подходят для R16 с Ппд и т.д.....
Старый 30.09.2011, 23:11   #214
popov482
Аватар для popov482
popov482 is a jewel in the roughpopov482 is a jewel in the roughpopov482 is a jewel in the rough
прочитал все 22 страници но так и не понял у одних 225/50r17 без ППД цепляються за крылья у других нет, а где истина то ?
popov482 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 23:23   #215
quatroddd
Особый статус
popov482, ППД стоит 225/50 r17 не цепляет, если нет ППД то цепляет! Как то так...
Старый 01.10.2011, 09:47   #216
popov482
Аватар для popov482
Спасибо на добром слове поеду покупать 215/50R17
Старый 01.10.2011, 11:19   #217
Tamst
Аватар для Tamst
Прикрутил голосовалку, выбираем. Выбрать можно два варианта.
Старый 01.10.2011, 12:23   #218
Boatsman
Аватар для Boatsman
цепляют передние колеса за арки??
у меня без ППД. по дороге на юг пришлось поставить левое заднее колесо 225/50. Колесо нормально себя чувствовало...
Старый 01.10.2011, 12:43   #219
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от boatsman Посмотреть сообщение
прикинул к машинке с линейкой...215/60-16 - для передник колес, если повернуть до упора, остается совсем ничего. Будет не айс, когда этот айс будет накапливаться под арками. Поэтому подбираю 205/60-16
Старый 01.10.2011, 13:21   #220
Alexandr
Аватар для Alexandr
Alexandr will become famous soon enoughAlexandr will become famous soon enough
225/50 r17 не цепляет-это проверено! без ППД!!!
НО при загруженности багажника (около 60 кг) и двух пассажирах на заднем сидении (около 180 кг) при скорости 120-140 км/час есть не большие задевания о задние подкрылки при неровностях дорожного покрытия (движение на мост-с моста, при перепадах асфальта)
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Резина r16, резина r17
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
