Старый 06.02.2016, 09:57   #2171
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
alex64, Логично. Так может она давно жива?
Старый 06.02.2016, 17:28   #2172
Pilot-EK
Pilot-EK is an unknown quantity at this point
Работаю на дизеле, замерзает выхлоп, заезжаю в теплый бокс, отогреваю, в бак добавляю антигель и все опять хорошо работает!
Pilot-EK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 19:11   #2173
Сообщение от Pilot-EK Посмотреть сообщение
замерзает выхлоп,
антигель этому не поможет
если приходится форсировать снежную целину, то надо заставить котел запуститься на стоянке
Старый 06.02.2016, 20:06   #2174
NMA
Вот и меня постигла учесть с дохлой помпой, стоит покататься по лужам и перестаёт работать, подморозит опять работает. Пару раз блокировалась полностью. Согласовал куланс в, 70% скидки на помпу, итого 6500 с работой, на сл. неделе поеду менять.
Старый 10.02.2016, 15:00   #2175
Турчик aka Диса
Аватар для Турчик aka Диса
Турчик aka Диса will become famous soon enough
Где-то походу наехал на сугроб, выскочил из крепления насос подогревателя (справа сзади под машиной) и из него трубка с топливом. Трубку вставил обратно на хомут, насос на место, но максидот выдает ошибку "неисправность подогревателя". Только "Вася" теперь поможет?
Турчик aka Диса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 15:38   #2176
Турчик aka Диса, да
Старый 10.02.2016, 18:07   #2177
Комрады, кто с ваг-комом дружит, подскажите. Крутил настройками вэбасто, а именно: блок 18-адаптация-группа 002. В ней выставляется число оборотов вентилятора горелки. При первом подключении там было 156, сменили на 147, через пару дней на 140. при всех этих значениях она хоть и через раз, но запускалась. Сегодня выставил 165 и всё... Вэбаста глохнет моментально. Залёт в том, что данный канал доступен для изменения только при работающем подогревателе. Как теперь сменить значение?
Старый 10.02.2016, 18:59   #2178
Янэк, а зачем крутил? Это же меняет параметры смеси при горении и изменяет СО, на глаз такие вещи не делаются?
Старый 10.02.2016, 19:16   #2179
Дело в том, что на данный подогреватель была вкрячена горелка от другого котла. Более того, эта горелка была частично сделана/доделана одним умельцем. После её установки взамен прогоревшей "родной" начались проблемы с пуском.При постепенном снижении числа оборотов (от родной стояло 156, далее 147, затем 140) с перерывами в пару дней работа становилась всё более стабильней, но вот чёрт меня дёрнул выставить 165. Теперь котёл тухнет сразу после запуска и я не могу попасть в эту группу для изменения параметра.
Старый 10.02.2016, 19:34   #2180
Янэк, ааа. Может попробовать перепрошить блок на такую же прошивку, например odis-e?
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
