Старый 28.01.2016, 12:59   #2151
ИМХО ОЖ. А почему сомневаетесь?
А-а, понЯл: в исходном посте и правда неясно. В общем, Вебастер начинает греть ОЖ (климат выключен), и по достижении заданной температуры ОЖ включает климат.
Я не сомневаюсь, а просто спрашиваю.
Не знаю, какая выставлена у меня, но при тех морозах, что были (-12... -15 градусов), климат у меня включается минуты через 3-4 после запуска котла. Не может за такое короткое время ОЖ прогреться до 40 градусов
Добавлено через 17 минут
Греется, если не ошибаюсь, в объеме малого контура. Интересно, каков он? Если пара литров (из общих семи-восьми), то почему бы и нет?
Где-то здесь фигурировала цифра, что, емнип, скорость прогрева ОЖ котлом - 2 градуса в минуту. Если не прав, камрады поправят, надеюсь.
Последний раз редактировалось СтражДорог; 28.01.2016 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2016, 13:08   #2152
Ste
Сообщение от Ste
Я там не подумав написал (потому и стер) - к той паре литров еще и ДВС со всем железом...
Старый 28.01.2016, 13:35   #2153
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Да, всё так. И после включения климата, отопителю дальше нагревать двигатель уже тяжело и дольше. По сути часть времени топим улицу. А таким образом мы отсрочиваем включение климата. Я поставил 52, но можно и больше поставить.
Хотя на весну/лето я потом верну обратно на 40. Там уже короткие быстрые прогревы отопителем важнее для тепла внутри а не двигателя. Или например если поспать в машине.
Старый 28.01.2016, 13:40   #2154
vpalchik
Я сильно сомневаюсь, что скорость нагрева ОЖ отопителем всего 2 градуса в минуту. В таком случае при -20 ему до 50 градусов надо греть 35 минут. У меня 4.3 Квт греет точно быстрее. Он настроен на 25 минут работы и за это время стрелка гарантированно трогается с места. Где-то видел на web-клиентах, что скорость 5 кВт отопителя порядка 4-5 градусов в минуту.
Старый 28.01.2016, 21:31   #2155
Реально лучше стало двигатель греть.
мне проще климатом это реализовать, более универсальное решение
Добавлено через 45 секунд
эта цифирька зависит от режима работы климата
Последний раз редактировалось Леонид; 28.01.2016 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2016, 22:23   #2156
vpalchik
Я имел в виду нагрев без климата.
Старый 02.02.2016, 14:44   #2157
Гуглил, не нашёл.
Нужна какая-нибудь инструкция или мануал по кодированию, описанию блоков и их показаний штатной вэбасто. Программа самообучения 502 есть, но в ней лишь общая информация о принципе работы, устройства и оборудования.
Борюсь с нестабильной работой котла, запускается со 2-3 раза( раз в 3 дня уходит в ошибку), при этом сначала сильно дымит.
P.S. на дизель, не мне.
Старый 02.02.2016, 15:17   #2158
alex64
Гуглил, не нашёл.
Это читали?
http://www.touran-club.ru/f/webasto/...aly-adaptacii/
Старый 02.02.2016, 15:26   #2159
О, нет, спасибо!
Старый 02.02.2016, 15:28   #2160
StackOverflow
Я не знаю сколько это в цифрах, но нагрев без климата - ощутимо больше чем 2 градуса в минуту.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
