Старый 19.01.2016, 08:05   #2141
gnom
gnom will become famous soon enoughgnom will become famous soon enough
Теоретически, если выхлоп подзабит, такое возможно. Я на всякий случай проверил бы.
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
да забита - 100 процентов. Тоже самое было у меня в том году. Еще и вонь адская.
Спасибо за советы! Похоже действительно был забит выпуск, вчера вечером помыл машину, выехал с мойки остановился на светофоре, смотрю дым валит довольно прилично из под переднего бампера, ну думаю похоже пустилась. Сегодня утром отработала 45 минут, как и положено.
gnom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 09:08   #2142
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Камрады, у коллеги возникла проблема с нештатной вебастой на Гольфе 6 2,0 ТСИ. После включения вебасты при предпрогреве начинают включаться оба вентилятора охлаждения. При этом, машина ошибок не кажет.
Что за полтергейст? Или так и должно быть на нештатке?
Похоже срабатывает штатная защита от перегрева ;) Ошибок в данном случае быть и не должно.
Как на других не знаю, на ваговских машинах давно присутствует. При нагреве ОЖ до определенной температуры включаются вентиляторы. Владельцы бензинок наверное замечали, когда летом глушишь авто, а вентиляторы продолжают молотить. Ну или включаются самостоятельно, через несколько минут стоянки.
Зимой с правильно установленной вебастой такого происходить конечно не должно. Либо датчик температуры ОЖ врет, либо вебаста перегревает. Скорее первое.
РадиоГубитель, Оно так изначально было?
Последний раз редактировалось spleen; 19.01.2016 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2016, 10:17   #2143
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Да, вот как только поставили. Поставили месяц назад.
Глюк проявляется, если вебаста отработала хотя бы 5 минут. Жижа, при этом, пока еще холодная, перегревом вроде и не пахнет.
Надобно проверить, какая т-ра жыжи сразу опосля вебасты идет при холодной машине. Но по ощещениям - трубки чуть теплые.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 19.01.2016, 10:36   #2144
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Тогда я поехал бы к установщикам, пусть разбираются в рамках гарантийных обязательств. А так гадать можно долго, например: поставили не в штатное место и получилось, что датчик температуры прямо на выходе из отопителя, либо вообще не по тому контуру гоняет.
Старый 19.01.2016, 10:41   #2145
РадиоГубитель
Да, это была первая мысль - вынести им моцк при наличии оного...
Старый 27.01.2016, 20:57   #2146
Поменял порог отопителя на 65 (два года назад такое делал, но результата не получил) - попытка номер два. Сегодня заправился, поэтому тест завтра утром.
Считал ошибки, ошибки были почти в каждом блоке по севшему аккуму в Питере, а так же конкретно по вебастику, но ошибка по свечке и в день теста такая:
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Последний раз редактировалось Wint; 27.01.2016 в 22:09.
Старый 28.01.2016, 09:40   #2147
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
А я изменил температуру включения климата с 40 на 52. Реально лучше стало двигатель греть.
Старый 28.01.2016, 11:44   #2148
Ste
А у меня нештатный и нет шнурка. Стал накануне климат отключать совсем, пускай всё движку достается - потом отплатит .
Старый 28.01.2016, 11:47   #2149
Подскажи, а это температура чего?
Старый 28.01.2016, 11:50   #2150
Ste
ИМХО ОЖ. А почему сомневаетесь?
А-а, понЯл: в исходном посте и правда неясно. В общем, Вебастер начинает греть ОЖ (климат выключен), и по достижении заданной температуры ОЖ включает климат.
Последний раз редактировалось Ste; 28.01.2016 в 12:01.
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
