Старый 23.05.2015, 11:45   #2141
neyro
Аватар для neyro
Сообщение от aritmo Посмотреть сообщение
конец 2010
почему сразу все думают на поршневую, все же может турбина или всасывающий коллектор на турбине, как вот это проверить
Потому что это косяк ваговский известный тут на форуме. Полистай тему назад тут был чел, который ремонтировал не у ОД и высладывал номера необходимых запчастей, а до этого тоже херней страдал проверяя все подряд.
Старый 23.05.2015, 11:57   #2142
aritmo,
https://www.drive2.ru/l/6191477/
Добавлено через 11 минут
Сообщение 1333 этой темы:
как и обещал выкладываю свою смету на ремонт двигателя: замена поршневой, выпускных клапанов, цепи и сопутствующих прокладок.
1.40251620 KOLBENSCHMIDT
Поршень в сборе 3 312 руб за шт. (это ремонтный размер, в случае, если растачивают блок). от двигателя BZB
2. 06K109467K VAG
Натяжитель 1 271 руб.
3.06H109158M SKODA
Цепь 2 835 руб
4. 029VA31101100 MAHLE
Клапан выпускной 555 руб шт (я менял 8 клапанов)
5. 06H109469T VAG
Успокоитель цепи малый 267 руб. (другие были в порядке)
6. 403730 ELRING
маслосъемный колпачки 13 руб шт. (качество не хуже оригинала)
7. 789680 ELRING
Сальник вала задний 1516 руб
8. 06H103085G VAG
Сальник вала передний 254 руб.
9. 06J903133A VAG
Ролик натяжителя ремня 1621 руб
10. 6PK1120 CONTITECH
ремень 362 руб
11. 685661 ELRING
Прокладка гбц 1366 руб.
12. G012A8GM1 VAG
Антифриз 445 руб за литр
13. Масло Motul x-cess 5w40 420 руб литр (почему то после капиталки вошло 5 литров до середины щупа)
14. 703141410 VICTOR REINZ
Герметик 220 руб за тюбик (мне понадобилось 2)
Замена болтов, гаек, шайб и крышки цепи ГРМ - это уже все развод ОД, если аккуратно разбирать, то все ставится на место без потери своих эксплуатационных характеристик.
снимали турбину - сухая, люфта нет вообще.
Проехал после ремонта 300 км (понимаю, что не показатель), масло как было на уровне, так и осталось, не смотря на то, что сейчас морозы и долго грею. До ремонта уже влил бы литр
Надеюсь кому - нибудь пригодится
Примерно со 121 страницы почитай. Меняй и поршневую, и цепь с натяжителем, и будет тебе счастье... пока... пока сцепа не крякнет
Последний раз редактировалось Янэк; 23.05.2015 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2015, 14:03   #2143
Alexnad123
Alexnad123 is on a distinguished road
Если есть желание можно сравнить со списком что мне менял ОД (тоже повезло на последних км гарантии (147000км):
Номер и кол-во. А заодно коли сизый на холостом то и мастосьемные колпачки махни.
06h107065df 4
06j198401h 1
n10544904 1
06h103483c 1
06h103483d 1
06d103385d 10
06d103377 20
06h103484a 1
06h103121j 1
d154103a1 1
06h103383ad 1
06d103377 20
06h103171f 1
n91050601 2
n91048802 10
06h109257c 1
06k109158ad 1
06k109467k 1
n10554005 2
n0282222 1
n90765301 1
4e0121666 2
4e0121666 2
wht006407 1
wht001688 1
06f129717d 1
06f133073d 1
06j998907b 4
03c127311 1
06f253039f 1
06f145757l 2
06f145757l 2
1k0253115ab 1
n10286108 4
n90894601 1
n90067202 1
n0138514 2
1k0253141h 1
4e0260749a 3
8e0260749c 2
3d0260749c 1
06h109210ag 1
Alexnad123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 14:30   #2144
chencov
то есть компрессию нет смысла замерять?
а зачем если тянет отлично? она у тебя будет гораздо выше нормы, потому что вместо бензина в цилиндре масло
Старый 23.05.2015, 16:19   #2145
aritmo
aritmo is an unknown quantity at this point
спасибо, очень ценные советы, позвонил в ОД. там посоветовали замерить компрессию и снять воздуховод от турбины
дак вот, компрессия в норме, как тут выше и говорили. а вот выпускной патрубок турбины весь в масле, вот она утечка то, все ж таки турбина сдохла. предыдущий хозяин не установил сигналку, и соответсвенно не использовал турботаймер, скорее всего это и убило турбинку
посмотрел сколько стоит на эксисте, чуть плохо не стало, 100 килоруб. это пипеец какой то. что т надо делать
aritmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 16:38   #2146
aritmo, серьезно думаешь, что такой бешеный расход масла из-за турбины?
Сними и посмотри еще маслоотделитель, цела ли мембрана.
Старый 23.05.2015, 16:44   #2147
Romanchikov
Гений и красавец.
aritmo, тебе шесть раз сказали, что 99% проблема в поршневой.
Если ты не умеешь читать, и понимать что тебе пишут. Поменяй турбину. Один уже менял
http://superb-club.com/forum/showthr...8#.VWB12k-8MXA
Старый 23.05.2015, 16:55   #2148
Shkeeper
Аватар для Shkeeper
Shkeeper is on a distinguished road
У меня та же проблема была, турбине кирдык был от предыдущего хозяина, потом менял маслоотделитель и сальник коленвала!
Турбину нашел в интернет-магазине (новую, оригинал) за 33 тысячи + ее замена около 15 тысяч с расходниками и заменой масла (не у ОД)
Маслоотделитель менял сам, купил с артикулом AD за 5500 руб. в passat-shop
Сальник в автодоке за 2600, но замена дорогая около 11-12 тысяч
Посчитай сколько итого! Мою проблему это решило, но у меня движок BZB, который не "болен" поршневой, не факт, что это решит твою проблему.
Но раз ты говоришь что патрубок от турбы в масле, значит ей точно звиздец!!!
Shkeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 17:39   #2149
Baddaddy
aritmo, на наших движках не нужен турботаймер, т.к. после остановки движка через турбину прокачивается охлаждающая жидкость. Турбина на наших движках вообще редко помирает. У тебя проблема в поршневой 99%. У меня самого расход был 1,1 литра на 1000 км. Поменяли поршневую и стало всё ок. Компрессия перед заменой поршневой была по 16 очков, что явно свидетельствовало о наличии масла в цилиндрах. У вас какая компрессия?
Старый 23.05.2015, 19:20   #2150
aritmo
компрессия 10,5-11 очков
Сообщение от Shkeeper Посмотреть сообщение
скинь пожалиста ссылки в личку
читать умею, пытаюсь разобраться, все ж не охота на баки конкретно попасть, поэтому тут и зарегился, у грамотных людей узнать их мнение, вопрос остался не понятен, если поршневая виновата, то как масло оказалось в выпускном патрубке коллектора, который находится до поршневой. закон физики вроде как говорит, что при наличии давления в какой либо полости не может ток жидкости идти в эту полость, то есть если виновата поршневая, то всяко давление создаваемое турбиной не даст выходу масла из поршней в полость патрубка коллектора
Добавлено через 8 минут
позвоню после выходных в ОД, спрошу еще их мнение
Последний раз редактировалось aritmo; 23.05.2015 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
