Старый 31.12.2015, 15:53   #2111
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Из салона - Сегодня утром попробовал - вроде молотит. Звук вебасты по правым крылом есть. да и греется шустро движок. На тси без вебасты ну очень долго не греется.
Похоже есть недопонимание... Надо включить вебасту кнопкой в салоне, и убедиться в ее работоспособности не заводя мотор.
Т.е. нажали кнопку, вышли из машины и курим, ждем выхода ее на полную мощность. При работающем двигателе охлаждающая жидкость гоняется без помощи вебастовского насоса.
Старый 31.12.2015, 18:39   #2112
alex64
При работающем отопителе? Проверяли?
Старый 31.12.2015, 18:53   #2113
Аристарх
Аватар для Аристарх
У меня так же было.... с пульта и таймера вебаста не грела, а при работающем моторе в режиме догревателя фунциклировала.
Старый 31.12.2015, 18:55   #2114
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
alex64, нет, не проверял. Сей факт не требует проверки исходя из понимания принципов функционирования ДВС и ППП. А Вам поспорить или выяснить причину неисправности?
Попробую написать подробно.
Косвенный признак кончины насоса ОЖ вебасты - выполнение следующих условий:
1. Вебаста штатно работает при работающем двигателе и в режиме догревателя. (ОЖ циркулирует за счет основной помпы)
2. Вебаста не работает при попытке запуска с брелка и-или с салонной кнопки, при неработающем моторе. (Может присутствовать попытка запуститься, но быстро гаснет. Отсутствие циркуляции ОЖ, следовательно перегрев)
Ну и после нескольких блокировок по перегреву вебаста блокируется полностью, вплоть до пропадания из максидота.
Старый 31.12.2015, 20:07   #2115
alex64
Боже упаси с кем то спорить и что то кому то доказывать.
На мой взгляд, помпа должна работать при любом режиме работы отопителя.
Вариантов работы полуисправного и неисправного оборудования предостаточно.
Старый 02.01.2016, 12:52   #2116
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Нет недопонимания) Как я написал - Так и сделал 31го - запустил из салона и пока чистил от снега стекла, слушал - вебаста шумит и греет. К сожалению ждать на холоде или на ледяных кожаных сидениях не хотелось, да и времени особо не было. Короче минуту две помолотила, мне кажется это достаточным временем для проверки. Главное что она явно не заблокировалась, раз из салона запускается на заглушеной холодной машине. А значит проблема явно не в механизме отопителя, ведь с брелка не запускается в принципе, даже на эти минуту - две. Сразу мнгновенно на брелке - отбой.
Моргала бы оранжевым. Приемник сигнал принимает. Проблема между приемником и отопителем.
Не совсем (касаемо причин проблемы, как выяснилось).
Батарейку кстати менял, т.к. года полтора горела (не моргала!) оранжевым, но никак не хотела садиться окончательно. Это не помогло как и следовало ожидать.
Короче если кратко - решилось перепривязкой брелка к блоку управления. Обесточиваем блок управления вебастой, потом возвращаем питание и в течении несколькоких секунд надо успеть воспользоваться брелком (в моем случае нажал кратковременно кнопку "Офф").
Если подробно, то тут - https://www.drive2.ru/l/8583816/
Старый 02.01.2016, 16:10   #2117
это должно быть штатной процедурой, описанной в мануале (при замене элемента питания). На старых VAG машинах такая процедура была необходима при замене батарейки в стандартном брелке. Так что все логично.
Старый 02.01.2016, 23:02   #2118
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Меня смутила фраза "да и греется шустро движок". Ну да ладно, победил её и хорошо.
Уже два раза менял. Без всяких заморочек с перепривязками.
Старый 03.01.2016, 07:38   #2119
NMA
Тоже менял без танцев с бубном
500 рублей за батарейку - перебор
Старый 03.01.2016, 10:11   #2120
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
В мануале таких процедур не предусмотрено. Батарейку менял по факту возникновения проблемы (на драйве все описал).
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
