Старый 30.12.2015, 00:47   #2101
Pavlinus
Аватар для Pavlinus
Pavlinus will become famous soon enough
Сообщение от PaVVaL Посмотреть сообщение
Все 210 страниц пока не осилил, а холодно уже сегодня...
Три года заводской вебасто служил верой и правдой, а на днях (когда реально за окном стало холодно) понял, что она не греет, а включает только вентиляцию (хотя в настройках менял и режим отопления и вентиляции). Такая ситуация происходит только при заглушенном авто(что с пульта, что с кнопки в салоне). Когда заведешь, то вебаста уже начинает греть, по крайней мере появляется характерный звук и тепло идет быстрее чем просто от двигателя.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Буду рад комментариям/советам.
На сервис к официалам есть место только после 5 января.
Насос вебасты.
Superb Combi 2.0 6dsg (2011)-->Octavia Scout 1.8 6DSG (2015)
Pavlinus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 05:37   #2102
PaVVaL
Аватар для PaVVaL
PaVVaL is an unknown quantity at this point
Сообщение от Pavlinus Посмотреть сообщение
Насос вебасты.
Спасибо. Во сколько может обойтись?
PaVVaL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 06:22   #2103
Сергей mehanic-2002
Сергей mehanic-2002 is an unknown quantity at this point
Накрылся мотор циркуляции О/Ж. Уже 2 раза сталкивался приблизительно 1раз в 70 000 км.
У ОД примерно 7-8 тыс.
Последний раз редактировалось Сергей mehanic-2002; 30.12.2015 в 06:22. Причина: Добавлено сообщение
Сергей mehanic-2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 07:16   #2104
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Насос вебасты
Позанудствую, бо их два, а если считать воздушный то и вовсе три. Насос ОЖ вебасты.
PaVVaL, Все можно не читать, но хоть несколько страниц назад пролистать не повредит. Здесь, пресловутый насос - самая обсуждаемая тема.
Старый 30.12.2015, 19:55   #2105
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Комрады, пробовал искать по теме, но тут похоже только насос и обсуждают. А симптомы у меня не очень похожи.
Короче фишка в том что вебаста на нажатие пульта не реагирует. На самом пульте мигает огонек, как когда в баке мало бенза (а его там не мало). Даже если я совсем рядом с машиной жму кнопку - т.е. сигнал всяко должен доходить.
На заведенной машине нажал на кнопку в салоне, все горит, никаких ошибок.
Похоже на насос или нет? Может у кого было такое?
Завтра спущусь с ноутом, почитаю ошибки. И попробую запускать из салона - интересно что будет. Сегодня не было времени на эксперименты.
Старый 30.12.2015, 20:15   #2106
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
kOOlik, На пульте то что загорается при этом? Зеленая, красная?
Если не получится запустить вебасту кнопкой в салоне при незаведенном моторе, тогда насос.
Старый 31.12.2015, 06:36   #2107
NMA
Сообщение от Сергей mehanic-2002 Посмотреть сообщение
Устарело.
Провел маркетинг по Питеру.
Самые низкие цены в Гриффин.
Насос - десятка.
Диагностика - штука.
Замена - трёшка.
У мня тоже перестала греть. Причём через неделю после окончания гарантии. Вентилятор печки работает, а воздух холодный.
Поехал на диагностику. Ошибки по перегреву, скинули, обновили ПО.
Пока работает. Сказали кататься, пока опять не сдохнет. Потом снова диагностикм, уже б/пл, запрос куланца и замена.
У друзей насос 7700, но гарантия год и только на насос.
Так что полюбасу буду менять в Гриффине, даже если будет отказ в кулансе ради двух летней гарантии.
Старый 31.12.2015, 10:43   #2108
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Загорается в зависимости от кнопки. Он - зеленая. Офф - красная.
Из салона - Сегодня утром попробовал - вроде молотит. Звук вебасты по правым крылом есть. да и греется шустро движок. На тси без вебасты ну очень долго не греется. Пульт даже из салона не работает. Ошибки не смотрел еще - торопился в пфр.
Подозреваю что что то с пультом или приемной частью (( пудьт дома разобрал - на вид без явных косяков.
Старый 31.12.2015, 12:32   #2109
Arnage
Аватар для Arnage
А батарейку меняли?
Старый 31.12.2015, 14:01   #2110
alex64
А батарейку меняли?
Моргала бы оранжевым. Приемник сигнал принимает. Проблема между приемником и отопителем.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
