Старый 13.01.2015, 12:49   #201
Фея
По умолчанию Re: Проблемы с омывателями фар
Сообщение от erthner Посмотреть сообщение
оплавленные фары от отключенного омывателя
Какая между этим связь? Бывало по 2 т.к. за раз проезжал и ни разу не пользовался стеклоомывателем. Все Ок с фарами. Плавленные фары, это скорее следствие установки нештатных лампочек.
Старый 13.01.2015, 13:59   #202
Erthner
Сообщение от Фея Посмотреть сообщение
ну смотрите, свет проходит через прозрачную поверхность и ,соответственно, минимально в ней рассеивается, теперь на малом расстоянии от ламы расположите затемненную поверхность и что произойдет? правильно - нагрев, вот когда слой станет таким что ничего не видать - тут и расплавится, в Вашем случае слой был не настолько критичен, чтобы оплавить оргстекло.
Старый 13.01.2015, 14:29   #203
Фея
Что-то мне кажется, что это все должно учитываться при проектировании фары. Спорить не буду. Только вот не раз видел "любителей прекрасного" с затонированной оптикой и вроде тоже все нормально у них.
Старый 08.11.2015, 09:59   #204
Pohmel
Аватар для Pohmel
Pohmel is an unknown quantity at this point
Приветствую !
Потекла форсунка омывателя фар - сильно когда наливаю полный бачек. Чуть стечет и покапывает еле-еле. Может кто занимался ремонтом ? Какое кольцо резиновое заменить ? А то за 3U0 955 979 , 5000р отдавать не серьезно....
Понаблюдал - походу не форсунка, а где-то соединение... Надо бампер снимать ((
Последний раз редактировалось Pohmel; 08.11.2015 в 15:19.
Pohmel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2015, 16:49   #205
Pohmel, скорее всего выдавило морозом. У меня в прошлом году было так. Я так понял не с первого раза встало на место, ибо после оттепели ещё подтекало какое-то время, потом само вылечилось. А так у дома стояла машина - лужа под ней была и видно струйку и капли.
Поэтому для начала попробуй на отапливаемую стоянку на пару часов или на мойку, но на мойке может не успеть оттаять всё хорошенько...
Старый 15.11.2015, 11:02   #206
losteg
losteg is an unknown quantity at this point
Граждане, прошу помощи
Месяц назад приобрёл Superb II 1.8 tsi 2012 года.
Столкнулся с двумя проблемами.
1) С неделю назад на трассе замёрзла вода в бачке так, что даже моторчик не работал.
После того, как потеплело и он оттаял, лобовое стекло стало омываться как и прежде, а вот поливалка фар не ожила.
Проверил 36 предохранитель, он целый.
На всякий случай снимал на пару минут клемму с аккумулятора, но всё тщетно - омывашки фар не выдвигаются, да и при поливе на лобовое звуки подаёт только основной моторчик.
Что делать, как лечить?
Не может ли такого быть, что при низких температурах он специально отключается и заработает при более высоких температурах?
2) В пассажирском козырьке при открывании зеркала не работает лампочка.
Сама лампочка целая, на всякий ставил новую, но и она не включается.
Куда копать, как чинить?
3)Посоветуйте, пожалуйста, девайс, который помог бы решить подобные проблемы, указав на неисправности.
Например, xtool ps100 подойдёт?
losteg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2015, 11:16   #207
losteg, 3) Вася диагност
Старый 15.11.2015, 11:18   #208
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от losteg Посмотреть сообщение
С фаромойкой была таже проблема 36- й предохранитель был цел, а Вася писал, что неисправность эл. цепи. Даже к клубням обратился опытным, но оживить не смогли. Приехал к ОД, они мне говорят ща посмотрим. Через пять минут вердикт : у вас сгорел предохранитель, 700 р менять будем? Говорю валяйте. Поменяли принесли сгоревший желтый на 20А. Че за хрень? До сих пор не понятно.
Один вопросик, вы фары моете с включенным светом? Так на всякий случай спросил
Старый 15.11.2015, 11:28   #209
losteg, Вася диагност, он же VCDS выручит при проблемах. А предохранитель как проверял?
Старый 15.11.2015, 12:06   #210
losteg
Это он - http://car2diag.ru/vasja-diagnost-pro.html ?
Да, до того, как полез разбираться, пробежался по форуму, выяснив, что нужно включать ближний свет, поэтому процедуру омовения проводил с ним
Просто вынул, посмотрел, цела ли перемычка (ну типа как у лампочки нить накаливания) - выглядит целой.
Или проверяется не так и лучше купить, воткнуть новый и проверить?
омывайка, омыватель фар, отключение
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
