#201 | |
Просто если представить проблемы бензинок, которых у нас нет, типа масложора, замен всяких поршневых групп и прочей лабуды и добавить туда проблемы дизельных, то машину можно вообще выкидывать... А так есть недостатки у бензинок, есть недостатки дизелей и они не пересекаются, и все довольны, расходники расходятся. |
#202 |
andropovv,
litvintsev, куланц работает до истечение срока службы автомобиля. Это 5 лет 150 т.к. Пробег могу путать. Это не лотерея, все зависит от инженера по гарантии, как он обоснует необходимость замены, такой ответ и придет. |
#203 |
У меня есть обоснованные подозрения, что дилерские программы продленной гарантии как раз опираются на куланц. Поэтому они и стоят копейки (по крайней мере раньше), что львиную долю своих затрат дилер планирует переложить на плечи производителя. Иными словами, если дилер очень захочет, то он сможет убедить производителя оплатить куланц.
#204 |
Так в итоге то что выходит из строя в маховике? Сами пружины, их крепления , или еще что?
#205 |
СтражДорог,
Я плотно общался с мастерами из Автотрейд-АГ, когда у меня на VW провернуло вкладыш и оборвало шатун. Согласовали замену движка и 50% работ. Весь вопрос в грамотном обоснование и длительной переписке с представительством. Месяц переписывались. |
#206 |
Куланц работает до 4-х лет или 100 000 км, после уже приходит скидка в 0% на запчасти и столько же на работу.
При этом куланц может быть подтвержден как программой, так и заводом. При замене поршневой на 4-ом году программа выдала мне скидку в 0 на запчасти и 0 на работы. ![]() После письма на завод, скидка составила уже 50% на запчасти и 0 на работу. На дизеле менял маховик на третьем году. Программа дала 70 на запчасти и 30 на работы. Завод подтвердил бесплатную замену. Завод может сделать исключение на крупные узлы, такие как DSG или двигатель, но это, по-моему, у них случается не часто. Информация про 4 года и 100 000 была в свое время озвучена гарантийщиками двух ОД. Поэтому я бы не стал рассчитывать на куланц до 150 000. |
#207 |
OBender, ты лично видел как программа раздает скидки? Или это со слов инженеров по гарантии?
#208 | |
В моменты работы на передаче сцепление находится во включенном состоянии, узел преднагружен, колебаться там нечему. Механические связи включены и преднагружены. В момент ХХ маховик болтается сам по себе, диски сцепления разведены. Вот и происходит болтанка, вызванная резонансной частотой колебаний в такт неровной работы мотора на ХХ. Поднимаем обороты - уходим от резонансной частоты. Да и мотор колбасится меньше, значит убирается или сглаживается рваная работа цилиндров. Все имха.
Вечность пахнет нефтью... |
#209 | |
сами пружины, после чего грузы начинают жить своей жизнью, то есть греметь, и не только
а откуда тогда у народа лязг шестерен на сухих роботах? болтается оно конечно меньше в пределах всех зазоров и прочих характеристик всего крутящегося а был бы резонанс, оно бы развалилось бы моментально, это конечно не радиотехника, но несколько похоже |
#210 |
