Результаты опроса: В "глухой" пробке обычно езжу в режиме:
«D» 116 51.10%
«S» 50 22.03%
Ручное управление 46 20.26%
Считаю этот опрос глупостью 15 6.61%
Голосовавшие: 227. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.09.2011, 11:15   #201
Sharp
Аватар для Sharp
Sharp is just really niceSharp is just really niceSharp is just really niceSharp is just really nice
По умолчанию Re: Режимы работы коробки DSG 7 в пробке типа: «Медленно стою».
оказывается если при остановке машины, когда педаль тормоза утоплена только на чуть-чуть, особенно на ровной поверхности, машина стоит на месте, а один диск сцепления продолжает крутиться и тереться, тем самым изнашиваясь, но если на педаль тормоза нажать сильнее, то срабатывает датчик концевика и диски размыкаются, т.е. трения не происходит.
Получается что при остановке можно не ставить в "N" а просто нажать сильнее тормоз?
Sharp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 11:17   #202
Сообщение от Sharp Посмотреть сообщение
думаю, это зависит от того, как надолго Вы остановились...
Старый 22.09.2011, 11:25   #203
Fil
Трехкратный Супербовод
Аватар для Fil
Fil отключил(а) отображение уровня репутации
Хмм,ну если сцепа трется-должен быть запах
Или я не в тему?
Не в каждой бибике коробка ДольчеГабана ))) © Пуля 2013
Fil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 11:33   #204
Sharp
Аватар для Sharp
Сообщение от Fil Посмотреть сообщение
при холостых оборотах не думаю
ну если сцепление разомкнуто значит не зависит по идее?
Старый 22.09.2011, 11:39   #205
Sharp, я не технарь... и по физике у меня в школе было "4 на 3 условно", но мануал пишет: при кратковременных остановках (на светофорах) не выключайте скорость, тогда машина сохранит тенденцию к движению (цитирую по памяти). Из практики: если слегка прижать педаль тормоза на светофоре (как на АКПП), то после отпускания машина сразу начинает катиться. Если нажать сильно, то после отпускания ей (машине) надо долю секунды, чтобы начать движение вперёд. Возможно, при сильном нажатии тормоза машина переходит в нейтраль. А возможно, что при сильном нажатии задействуется противооткат, работу которого мы воспринимаем как задержку, необходимую для включения передачи. Короче, хз
Старый 22.09.2011, 11:47   #206
Sharp
Аватар для Sharp
mk86, Ну я сделал такой вывод исходя из того что писал Сергей777 как ему сказал мастер, правильно это или нет я не знаю. Ну а по двигателю как то это можно определить? Ну на пример в обычной АКПП когда в положении "D" то двигатель работает под нагрузкой, в Супербе это слышно или нет??? Я сам не могу проверить потому то только жду машину.
Старый 22.09.2011, 11:49   #207
Sharp, да у нас движка не слышно вообще из кабины...По тахометру - вроде обороты ХХ, по мгновенному расходу - 0,7... Короче, я затрудняюсь ответить
Старый 22.09.2011, 12:07   #208
Sharp
Аватар для Sharp
mk86, Короче придет мой дизель я думаю что мне легче будет это определить а может и нет потому что даже если диски и не разжимаются полностью, мне кажется они не настолько сильно в зацеплении чтобы как то это почувствовать.
Старый 22.09.2011, 12:15   #209
придет мой дизель
упс... тока щас обратил внимание на подпись в профиле А у трактора разве 7ДСГ? (это я к вопросу о названии темы)
Старый 22.09.2011, 12:25   #210
Sharp
Аватар для Sharp
mk86, нет там DSG 6, кстати да я чет не подумал, там же сухая а здесь вроде мокрая
dsg, dsg 7, dsg7, ДСГ
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
