Старый 10.09.2015, 11:15   #201
По умолчанию Re: Гул и "завывания" в подвеске - ступичный подшипник
Tad, когда? Я хоть сейчас! К 14:00 за ребенком в школу
Старый 10.09.2015, 11:19   #202
Tad
iSewen, Без проблем. Можно к 12ти. Какую цель преследуем? Напоминаю, что у меня механика, но как я понимаю будем ступичные слушать? Если все ок, напишу в личку куда подъезжать.
Старый 10.09.2015, 14:19   #203
Tad, спасибо за развеянные сомнения и приятное общение.
Старый 10.09.2015, 15:34   #204
Tad
iSewen, Не за что! ))
Старый 14.09.2015, 18:09   #205
Tad
Вчера поменял задние ступицы. О да! По-моему так тихо не было даже в новой машине. )) Короче говоря, самостоятельная замена задних ступиц вполне доступна. Если кто-то соберется это делать могу поделиться, рассказать, какова оптимальная последовательность действий. Кроме того, могу предоставить в безвозмездное пользование соответствующий набор инструмента.
Если кому-то необходимо, обращайтесь.
Условия такие.
1. Вы приезжаете за ними ко мне (Москва СЗАО), Вы их привозите ко мне по окончании работ.
2. Если вдруг что-то ломается, возвращаете деньгами. ))
3. Не на долго. В том смысле, что не неделю это нормально, а на год это долго. ))
Последний раз редактировалось Tad; 14.09.2015 в 18:20.
Старый 14.09.2015, 18:19   #206
Tad, было бы хорошо, если напишешь тут всю процедуру замены. Что, чем, как...
Старый 14.09.2015, 18:36   #207
Аристарх
Аватар для Аристарх
Slasher, вот тут неплохой отчетец по замене подшипника
Старый 14.09.2015, 18:57   #208
Tad
В принципе, если посмотреть в сети по всем Б5м есть пару описаний. К сожалению не делал фото. Но коротко так.
1. Разбираем новые ступицы и дополнительно набиваем их смазкой. Я использовал такую. http://catalogue.liquimoly.ru/upload.../05/21/357.jpg
Собираем назад. (дело в том, что многие утверждают, что ступицы с завода набиты только транспортировочной, антикоррозионной смазкой. Хотя инструкция к ступицам об этом не говорит, я решил все таки это сделать. Как говориться машу каслом не испортишь.) Еще один момент. Я купил французские ступицы SNR. В экзисте по 2,5труб. Когда снял заводские, выяснилось, что стояли именно такие.
2. Поднимаем машину, снимаем колесо. Снимаем (сбиваем) колпак, который закрывает болт, крепящий ступицу. Это одноразовый (идет в комплекте со ступицей, как и колпак) здоровый такой болт, который откручивается вот такой головкой. http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-666766/
3. Одеваем колесо, опускаем полностью машину. Сквозь диск откручиваем этой головкой этот болт. Это сложно. нужен здоровый вороток из титана. Остальные ломаются. )) Мне удалось открутить баллонным ключем вот таким. http://www.ulmart.ru/goods/678218/?f...BB%D1%8E%D1%87 и надетой на него полутораметровой стальной трубой. Откручиваем так, что бы можно было крутить воротком.
4. Поднимаем машину, снимаем колесо, снимаем суппорт и колодки, откручиваем винт крепления тормозного диска и откручиваем окончательно тот самый здоровенный болт.
5. Вкручиваем назад (без колеса) болты крепления колеса, примерно наполовину. Все пять. Далее нежным, но уверенным ударом, средней по размеру кувалдой по каждому из пяти болтов отделяем прикипевший тормозной диск от ступицы.
6. Практически одновременно, но не вместе, а последовательно снимаем диск и ступицу с посадочного места. Тут важно понимать, что если ступица и диск будут вместе, то без снятия тормозной скобы их не снять. А снимать тормозную трубу это гиммор. Неудобно. А отдельно, но с небольшой дистанцией друг отдруга они оба снимаются.
7. Промываем все ВэДэшкой, весь песок, ржавчину и т.п. Вытираем все салфеткой.
8. Собираем все в обратной последовательности, кроме того, что затягивать новый болт ступицы можно сразу. Затягиваем так. Сначала просто воротком до упора, затем динамометрическим ключем до усилия 180Нм. Затем еще на 90 градусов тем же приспособлением, которым откручивали. Отдельно скажу, что в описаниях в интернете в основном люди уверенно пишут, что затягиваем до 180нМ +180градусов. Но на коробке со ступицей было написано 180нМ+90градусов. Сам я затянул примерно +140градусов. Но при моих 82кг, я висел на полутораметровой трубе, что бы эти 140градусов прокрутить.
Если нужны пояснения, спрашивайте.
Последний раз редактировалось Tad; 14.09.2015 в 20:47.
Старый 25.01.2016, 12:16   #209
diman891
Народ, а задние ступицы лучше парами менять?
Старый 25.01.2016, 14:29   #210
diman891, зачем? Нет такого требования...
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
