Старый 02.12.2010, 10:04   #201
Rost
Аватар для Rost
По умолчанию Re: Прогрев двигателя
В автомобилях с предписанным неэтилированным бензином 95/91 ОЧ использование бензина с октановым числом, выше 95, не принесет ни ощутимого увеличения мощности, ни меньшего расхода топлива.
Это не совсем так. Увеличивается ли мощность или нет, на 98-м авто едет получше, отклик на педаль поживее. Проверено неоднократными тестами. Расход не замерял.
Старый 02.12.2010, 10:29   #202
Вообще-то, конкретно при низких температурах для заводки 92ой может быть и получше. Испаряемость у него повыше.
Старый 02.12.2010, 10:46   #203
Витязь
Аватар для Витязь
LeftHook, врядли. В конце октября,при появлении первых морозов,катался на 92-м. Заводилась хреново. по совету одного из комрадов (за что ему огромное спасибо),перешёл на 95-й. Заводится намного лучше. причём ещё и от запрвки многое зависит
Старый 02.12.2010, 10:59   #204
Pridurok
Аватар для Pridurok
А вот здесь ОЧ - рулит.
Умный датчик детонации разрешает искре образоваться по-раньше. Соответсвенно и пусковой подхват раньше и отчетливее происходит
Старый 02.12.2010, 11:17   #205
Михаил, то есть стараемся лить 98?
Старый 02.12.2010, 11:28   #206
Pridurok
Аватар для Pridurok
mk86, все зависит от того, какой Вы хозяин.
Вашему авто (по наклейке) и с учетом того, что двигатель модернизирован заводом:
Изменения по сравнению с этапом конструирования 1:
– диаметр коренных шеек уменьшен с 58 до 52 мм
– изменённые поршни
– изменённые поршневые кольца
– другая технология хонингования
– регулируемый масляный насос
– вакуумный насос фирмы Ixetic
– подающая топливная магистраль (прокладка)
– тяга регулятора турбонагнетателя аналогична EA113
показано топливо с ОЧ 98 в основном и топливо с ОЧ 95 кратковременно.
Разумная смесь не повредит.
Старый 02.12.2010, 11:46   #207
Михаил, то есть, если я Вас правильно понял, вопрос не только в настройках "мозгов" двигателя? Поменяли и "железо"?
Старый 02.12.2010, 12:15   #208
Pridurok
Аватар для Pridurok
mk86, ну, как бы реальные и официальные данные о модернизации озвучены.
Про "железо" и озвучивал, а софт только понизил мощность в РФ до 152 л.с.
Ведь в Европах существует двигатели CDHA, CABA о 120 л.с и МКР 23 н*м - чего странного.
Старый 24.01.2011, 21:08   #209
ОСА
Аватар для ОСА
Pridurok, актуальны ли рекомендации, которые Вы давали на другом форуме:
Пуск и прогрев двигателя с турбиной
Кратковременный (1-2-5 мин) прогрев двигателя в зависимости температуры воздуха необходим. Цель - обеспечить прокачиваемость холодного масла через подшипники турбины, дать корпусу и валу турбины равномерно прогреться выхлопными газами.
Избегать во время прогрева перегазовок и постоянно высоких оборотов (выше прогревочных, задаваемых ЭБУ) оборотов.
Движение
Стараться избегать при ускорении и торможении двигателем резких изменений оборотов вала турбины (попытки интенсивно разогнаться в низшей трети оборотов полки МКР, торможение двигателем - резкий сброс газа на 1-3 передачах при максимальных скоростях).
Избегать езды в натяг на МКПП и препятствовать разгону на ДСГ (замедляя програмнное переключение последующих передач). Турбина любит повышенные постоянные обороты (свои и двигателя) - лучше смазка, охлаждение маслом, противодавление предотвращает выброс масла в зону рабочих колес.
В пробках не допускайте продолжительной работы на ХХ - более 2-3 мин без движения (дизелей не касается)
Останов двигателя
Последние 1-2 км. перед стоянкой проезжать в безнагрузочном режиме - для общего охлаждения двигателя. Перед глушением двигателя молотить на холостых не более 0.5 - 1 мин. Непосредственно перед выключением зажигания единоразово повысить обороты двигателя до 1500-2000 с одновременным поворотом ключа - для подачи последней порции масла в корпус подшипника турбины.
Сервис
Поддержание мксимального уровня масла в двигателе. Максимальный уровень масла - снижает нагрев масла (температурная деструкция, разжижение). Полнообъемное масло меньшее количество раз прокачивается маслонасосом, а следовательно, меньше подвергается "механическому" износу (механическая деструкция). Итог меньшее выпадение высокотемпературных шламов
Долив масла малыми порциями (150-200 мл.) не позволяет уровню масла чрезмерно уменьшится, а маслу потерять ускоренно свои свойства. Одновременно при доливе малыми порциями масло обновляется равномерно, а не поглощается остатками старого масла.
Масло используйте самой высокой (последней) нормы (допуска). Лучше сервисное или оригинальное. Масла, фильтры и услуги по замене используйте от ОД. Гарантия и куланц рулят.
Особое внимание - состоянию воздушного фильтра двигателя - загрязнение влияет на охлаждение турбины. Замена не позднее 30000 км. Раньше -лучше.
При каждом доливе масла осматривайте корпус турбины, состояние подводящей и сливной трубок.
Дополнительно:
У двигателей 1.8 ТСИ в зависимости от норм эмиссии (Евро4 или Евро5) и других конструктивных особенностей втречаются 2 требования к минимальному октановому числу бензина 92/95 и 95/98.
Так вот у 1.8 ТСИ с требованием 92/95 допустима более или менее продолжительная езда на 92 бензине, а у 1.8 ТСИ с требованием 95/98 использование 95 допустимо как вынужденная мера.
Длительное использование более низкооктановых бензинов в 1.8 ТСИ, то есть езда с постоянно припоздненным датчиком детонации углом зажиганием - вредно для двигателя и турбины (температурный режим), учитывая наличие механического регулирование фазы впуска - воздух и топливо подаются раньше, а зажигание запаздывает.
Старый 29.01.2011, 20:07   #210
ОСА
Аватар для ОСА
"В пробках не допускайте продолжительной работы на ХХ - более 2-3 мин без движения (дизелей не касается)"
вопрос: что будет если допустили. какие вредные последствия для двига и/или коробки?
прогрев с утра: поработали в зависимости от мороза 1-5 минут, поехали на ручном или спорт режиме, не допуская повышенных оборотов и езды внатяг.
правильный алгоритм или м.б. порекомендуете по другому.
я думаю, что это будет полезная инфо.
работа двигателя
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
