Старый 02.11.2015, 17:19   #2061
alexej
Аватар для alexej
wital333, Ошибку выдал? Мог еще предохранитель сгореть.
Старый 02.11.2015, 17:28   #2062
LPS
Еще с момента покупки замечал иногда, что при запуске вебасто бывало, что срабатывала сигнализация.
сигналка сторонняя дополнительная?
Старый 02.11.2015, 17:32   #2063
1. При работе отопителя что-то может "дёргаться" возле датчика удара (кстати где он установлен?);
У нас нет датчика удара.
2. На форумах других марок читал, что сигнализация срабатывает при просадке АКБ (но зачем? к тому же недавно тестировал АКБ - все нормально было и на новой машине тоже были срабатывания);
Нет. Если аккум подсажен, то котел просто не будет запускаться.
3. Читал про срабатывания датчиков объема от воздушного потока внутри салона - уже интереснее! У кого-нибудь наблюдалось подобное? Если докопаюсь до датчиков объема, настраивается ли их чувствительность, например, шнурком?
Уже теплее))) Но не думаю, что раздражают датчик потоки теплого воздуха. Скорее, от нагрева где-то что-то перемыкает в цепи датчиков или концевиков дверей.
Сообщение от wital333 Посмотреть сообщение
4. может еще есть варианты?
У меня как-то летом на даче утром сработала сигналка от того, что вышедшее из-за леса солнце нагрело стекло и отвалился видеорегистратор на присоске.
Старый 02.11.2015, 18:52   #2064
3 вариант можешь проверить выключением датчика объёма, правда каждый раз придётся вырубать при выходе с авто. У себя за 3 зимы такого не видел ни разу...
Старый 02.11.2015, 19:28   #2065
litvintsev
Аватар для litvintsev
Wint, да, буду проверять.
Добавлено через 15 минут
По идее, резкое остывание салона в мороз и нагрев на солнцепеке намного экстремальнее режима отопителя. Ни в каких других случаях сигналка не срабатывала.
Датчика удара действительно нет? Т.е. у нас только 3 объемника и концевики? Это будет проще.
Добавлено через 4 минуты
Также стоит заметить, что сигналка срабатывала уже в конце работы отопителя - минут 15-20 работы. Т.е когда уже активно обогревался салон и работал вентилятор печки.
Сигнализация штатная. Известно ли кому режим работы штатной сигнализации - сколько времени работает звуковой сигнал, сколько просто мигает? (я ни разу начала срабатывания не заставал).
на форумах других авто такие случаи проскакивали.
Добавлено через 10 минут
В форде после срабатывания сиги в меню сообщения отображались о срабатывании. А здесь ни ответа ни привета...
Последний раз редактировалось litvintsev; 02.11.2015 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2015, 20:00   #2066
lexy
Аватар для lexy
Замёрз чудо котёл на летней солярке . Пытался запускаться , свистел но не разжегся . Теперь вообще тишина нажимаю на факел ноль телодвижений это он в блоке или совсем все плохо ?
На максидоте смотрите, что пишет? если ничего то смотрите предохранитель! бак заправлен, и акб в норм?
Старый 03.11.2015, 07:38   #2067
wital333
Аватар для wital333
На другой машине стоит котёл , без каншины , только сам экранчик . нажимаю на факел экранчик включается как надо но нет никаких звуков и через секунд 30 тухнет .
Старый 03.11.2015, 08:46   #2068
alexej
Аватар для alexej
wital333, Скорее всего ушел в блокировку или уходит. У меня после замены помпы таже фигня сначала все включалось но не работало, а потом ушел в блокировку и не включается и не работает. (на выходных буду разбирать и чистить чудо агрегат). Ошибки в любом случае надо считывать.
Старый 03.11.2015, 15:17   #2069
wital333
Аватар для wital333
Снял блок,отключением акб. Пытается разжечь но не выходит, лёгкий запах дт , эх похоже наелась свеча
Старый 03.11.2015, 15:18   #2070
alexej
Аватар для alexej
wital333, 10 попыток на запуск и по идеи опять уйдет в блокировку.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
