Старый 10.04.2016, 18:18   #2051
Олег74
Олег74 is an unknown quantity at this point
Сообщение от leontime Посмотреть сообщение
Если облокотиться а него хорошо?
Сегодня повнимательней посмотрел, скрип идет по бокам.. Когда задеваешь рукой сбоку вскользь... у меня такое на октавии было через 2 года только....
бесит...
Народ, как ОД к таким вопросам относиться, будет смотреть или сразу пошлет?
Я тоже облакатился, подергал, понажимал - ничего не скрипит. Все держится жестко. Пока не болтаеться.
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2016, 18:51   #2052
leontime
Сообщение от Олег74 Посмотреть сообщение
Чтобы установить одноднозгачнтсь,снял маленькое видео,что бы было понятно о чем... http://youtu.be/GnoET60zPoU
Старый 10.04.2016, 19:24   #2053
Nikodim
Педаль газа электронная, кодированием первого блока меняешь настройки на "ауди"
Она самая
Это фича, являющаяся багом на Шкоде и ФВ иначе кто будет покупать "кольца"? Его легко можно ликвидировать Ваг-комом, если нужно. В общем "будешь у нас на Колыме" (с)-велкам. Kevin это и к тебе и всем камрадам естественно тоже относится
Ну дело к тому плавно движется, надо только списочек подготовить и бюджет этого списочка.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Михалыч, у предыдущих то был... Вот и наблюдаю что там с двиг будет нелюблю совсем сырой авто брать . все что косяки описывают это пока мелочь но 6 т. Не пробег. Хочется что бы 30 намотали. Там хоть первые косяки .....
И даже на пресловутом 1,8TSI 152л.с. я напрягаться на масложор начал тысяч со 120. До этого ваще всё было прекрасно. Так что коллеги правы - копать октавейный форум
Последний раз редактировалось Nikodim; 10.04.2016 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2016, 21:36   #2054
troll
Аватар для troll
troll has a spectacular aura abouttroll has a spectacular aura abouttroll has a spectacular aura about
Она самая
А если активировать настройки от колец,
То на расход топлива это насколько сильно влияет?
troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2016, 22:18   #2055
если пластик касается пластика то он может начать скрипеть (не обяазан, но может). Проблема решается довольно просто - парой капель спец средства из шприца в паз, даже разбирать ничего нет нужды. У немцев есть средство под названием Leisol. Как раз для таких целей. Хотя вроде бы в основном уже научились так делать панели, чтобы они не скрипели.
Старый 10.04.2016, 22:25   #2056
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от troll Посмотреть сообщение
А если активировать настройки от колец, То на расход топлива это насколько сильно влияет?
Будет таким же, как и на "кольцах" одинакового объёма. На сопоставимой А4 1.4 6.8-4.4-5.3, 2.0 6.4-4.3-5.1 http://www.audi.ru/ru/brand/ru/model...fications.html на А6 1.8 7.1-5.0-5.7, 2,0 7.4-5.1-5.9 http://www.audi.ru/ru/brand/ru/model...fications.html
Исходя из заявленных расходов разницы не увидел
Старый 10.04.2016, 22:30   #2057
на расход топлива влияет в основном фактор под названием "тапка в пол", все остальное вторично . Особенно на бензиновом двигателе, который хорошо так крутить можно.
Старый 10.04.2016, 22:52   #2058
Galeley
Сегодня обнаружил у себя пластиковые держатели, которые в багажнике на пол лепятся. Были прилеплены к крышке левой ниши багажника. А я уж хотел их отдельно прикупить. Мож ещё где посмотреть надо?
Старый 10.04.2016, 23:09   #2059
leontime
Leisol - это вроде от скрипов кожи, кстати кожа на суперб тоже скрипит
Стоит не адекватно, может есть еще средства?
Панели скрипели и будут скрипеть) ибо экономия превыше всего.
Например, если заметите, ручки дверей у суперба сделаны из двух материалов(жесткий пластик и мягкий пластик). Такая комбинация скрипеть не будет. На подлокотнике думаю сэкономили, пластик там везде одинаковый и дубовый...
Старый 10.04.2016, 23:49   #2060
Vic
Vic is on a distinguished road
Комплектация для курящих или наоборот?
Дилер даже не предупредил, я только потом заметил, что прикуривателя нету и пепельницы. Хорошо, что не курю
Добавлено через 7 минут
На экстренный случай (села батарея) в брелке ключа спрятан обычный ключ с бороздками
Да и у нас ключик в брелке имеется..
Последний раз редактировалось Vic; 10.04.2016 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
Vic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
superb
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
