#2051 |
#2052 |
#2053 |
Когда глушишь мотор, бывает сильно вздрагивает на последнем выдохе. В салоне чувствуется. 2-3 колебания буквально. Что за напасть?clja, робот. На холомтых и на холодную вибраций нет - на подушку вроде и не похоже.
#2054 |
у меня последнюю неделю появился странный гул или вибрация на оборотах 1400-1500.
мотор по ощущениям работает громче чем обычно. расход не изменился. масло менялось 5000 назад, фильтра новые все. пробег 175000. коллега на работе говорил что у него заменили какую то прокладку около турбины и мотор работает тише. непонятно куда копать. |
#2055 | |
не болтается ли/резонирует. |
#2056 |
маховик смотри, было тоже самое, поставил саковский (нашел за 24) после этого все хорошо стало.
если на холодную при запуске железный лязг есть то маховик скорее всего. |
#2057 |
st120r,
железного лязга нет. Wald, там хомут никакой не предусмотрен? верхняя часть легко снимается, на соплях висит, защелки ее слабо держат. |
#2058 |
Wald,
там хомут никакой не предусмотрен? верхняя часть легко снимается, на соплях висит, защелки ее слабо держат.[/QUOTE] На форуме писали про эту проблему, не помню где, надо искать. Я проволокой перемотал, затянул, и 200 тык км так и ездил, на сервисе улыбались, видя этот колхоз. Треснула защёлка, жаба душила новую крышку купить. |
#2059 |
#2060 |
Wald,
надеюсь в этой крышечке дело. сниму ее совсем, покатаюсь. некоторые так постоянно ездят. 2 недели назад чистил дроссельную заслонку и трубку егр со свистком, снимал часть воздуховода до воздушного фильтра. может там и разболталось. но первые дни после очистки не было никаких новых звуков... |
