Старый 22.07.2013, 11:29   #2041
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 11:31   #2042
Samotlor
Ste, у St@vr автомат. Там нет сцепления.
Старый 22.07.2013, 11:33   #2043
sherw00d
Аватар для sherw00d
sherw00d has a spectacular aura aboutsherw00d has a spectacular aura about
Сообщение от yurec Посмотреть сообщение
как мне видится: 1) доехать до ОД и откачают немного, 2) самому капельницей через щуп откачать. варианты равноценные впринципе.
Вопрос последствий такого залива. Наверное поеду к ОД что бы в будущем было, если что случится, что предъявить. Но я правильно понял: сливать однозначно надо?
sherw00d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 11:34   #2044
Romanchikov
Гений и красавец.
ну первая ссылка ниочем, что хотели сказать? цитату, пожалуйста,
Далее
] на заводе залили моторное масло в коробку, это проблемы завода
Ваз несет точно такие же обязательства, так и все остальные. И заливали они моторку в КПП сто лет. В чем же проблема? Если зубильная КПП спроектирована неправильно, то туда хоть жир мамонтов лей, а 2-ая передача будет хрустеть.
По второй ссылке написано желательно, так как трансмисионное масло содержит более сильный противозадирный пакет. Так же желательно залить в мотор более качественное масло, чтобы от минералки мотор шламом незарос.
Отличие в словах желательно от обязательно нормально понимаешь?
Сообщение от sherw00d Посмотреть сообщение
Я думаю что ты учуял запах колодок от работы есп. С маслом все там нормально, так как при перегреве КПП бы вывалилась в аварийный режим.
Последний раз редактировалось Romanchikov; 22.07.2013 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2013, 11:36   #2045
LINX
Аватар для LINX
LINX отключил(а) отображение уровня репутации
Итак ситуация вот такая
Вложение 10284
вот на этом уровне масло
ничего плохого в этом нет, хоршего наверное тоже... но точно ничего не выдавит, тк уровень упадет после начала работы масло насоса и заполнении системы
LINX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 11:57   #2046
Из практики- моторное масло в коробку заливал. Причем полный обьем коробки сверху через сапун. И коробка служила долго и без проблемно. Не смотря на то что ВАЗ. Во всяком случае куда дольше Суповских ДСГ. В мотики вообще строго к уровню плюс литр.Для езды на заднем колесе и сильном наклоне. Никаких рекомендаций не даю и с мануалом и его адептами не спорю.Просто хочу сказать что страшилки о переливе в несколько сотен граммов всего лишь страшилки.
Старый 22.07.2013, 12:04   #2047
yurec
Romanchikov, то что по 1 ссылке, может всетаки это в основном относится к "тяжелой технике" если както объединить инфу?
Вы тогда в пример приводите автомобили которые на пару начинали ездить, чтобы по тем временам желательные и обязательные условия рассматривать...
И в технике обычно бывает так, сначала желательно, а со временем становится - обязательно.
Старый 22.07.2013, 12:38   #2048
Romanchikov
Гений и красавец.
А у них коробки по другому работают? Нету шестерней там?
Нам вроде как нагрузки по более будут. Все таки профессиональное применение. Или тут этот закон не работает?
Как инструмент домой - так профессиональный.
Как химию для мытья машины - так профессиональную.
А как масло, так в кусты.
И что это значит? Ваг выпустил уже пятый вид антифризов, уже g13. Лить написано только его. Найти в интернете фотку хоть одного прогнившего изнутри блока, сгнившего термостата, или любой другой детали из-за некачественного антифриза.
Нету их. А антифриз теперь один можно, и не вздумай залить красный g12, вместо 13, все сгниет, и развалиться.
Старый 22.07.2013, 13:41   #2049
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
буду признателен по следущему вопросу ,у меня рельсы в багажнике, нужен резиновый коврик между ними ,желательно без особых бортов,в оригинале походу только ворсовый ( он прорезинен снизу?т.е.не промокает?
Старый 22.07.2013, 13:53   #2050
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от ЭТО ОН Посмотреть сообщение
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.asp...SubId=9EB00086
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
