Старый 23.11.2014, 15:29   #2041
kok
Аватар для kok
Ivanyar, нет у нас к сожалению механического нагнетателя. Такой нагнетатель ставится на 1.4. У нас как раз изменяемая геометрия.
Старый 23.11.2014, 17:22   #2042
Юрец
Igor959,Про обороты срабатывания турбины.
Сам не специалист, но уважаемый Pridurok писал мне в ЛС, что при прогреве двигателя поддержание 1к-1.1к оборотов на турбину не влияет.
Старый 23.11.2014, 17:39   #2043
Igor959
Igor959 is an unknown quantity at this point
Понятно. Было бы удивительно, если бы турбина включалась в этом диапазоне.
Обычно это 1800-2000 об/мин. и выше.
Igor959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 18:11   #2044
Shkeeper
Аватар для Shkeeper
Shkeeper is on a distinguished road
100 матолог, на счет брака если только кетай ноу неймовый , производитель типа гаррет или борг варнер контролирует качество жёстко на выходе,Ivanyar, Не могу сказать, про максимальные!Но поломок по причине старости я тоже не видел.То есть,можно предположить,что поломка турбины на вагенах-исключение,вызванное множеством факторов,но никак не качеством изготовления турбины
Shkeeper, причин много, вот здесь ликбез краткий тынц
спасибо большое
Shkeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 20:30   #2045
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
Не верно, изменяемая геометрия только на дизеле.
Сообщение от igor959 Посмотреть сообщение
Турбина не включается и не выключается. Она работает всегда.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 23.11.2014, 20:49   #2046
Igor959
Мельк
Серьезно??
А можно по подробнее про "всегда"?
Старый 23.11.2014, 21:17   #2047
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Сообщение от Igor959 Посмотреть сообщение
А чего тут подробнее-то??? Крыльчатка турбины крутится постоянно, начиная с момента запуска двигателя... Есть другая версия?
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 23.11.2014, 21:28   #2048
Igor959
Не уверен, что это так.))
Понятно, что все турбины, кроме механического нагнетателя сидят на выпускном коллекторе.
Например, на Прадо турбина включается при 1800 об/мин двигателя, о чем свидетельствует характерный звук. До эти оборотов выхлоп идет тупо в трубу.
Подозреваю, что и тут нечто похожее.
Ну, не зря же на границе коллектора и турбины(посмотрел сейчас на схеме) стоит редукционный клапан, да и перепускной клапан там не далеко
Возможно ошибаюсь, но зачем работать турбине на ХХ или близким к ним оборотам двигателя?!.
Старый 23.11.2014, 21:35   #2049
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Igor959, нет, смею заверить, что именно так. Турбина (не знаю, как у других авто, поэтому говорю за VAG only), начинает крутиться с момента запуска двигателя и останаливается только после его глушения. За ограничение давления наддува отвечает перепиской клапан aka wastegate, который управляется электроникой и стравливает лишнее давление при необходимости. На пик наддува и максимально крутящего момента двигателя турбина (на наших двигателях) выходит начиная с 1700 оборотов двигателя (точные цифры в мануале). Ну вот как-то так... Работает всегда, инфа 100%.
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 23.11.2014, 21:47   #2050
Igor959
Спасибо за развернутый ответ.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
