Старый 24.04.2017, 23:19   #2041
Лучше поделитесь советом как закрепить шланг от которого вибрация на 1200-1500 оборотах.
Так и рождаются мифы и легенды...
На малых оборотах появляется не вибрация, а гул, почти завывание
Виновником тому является неплотно прилегающий впуск. Для того чтобы его плотнее зафиксировать, как один из вариантов, вверх поднимается шланг. Резиновое кольцо на нем встает в распор между впуском и корпусом воздушного. С тем же успехом можно использовать стяжки и т.п.
Старый 25.04.2017, 10:50   #2042
Wald
Аватар для Wald
Wald
а ты сколько заплатил в германии за ремонт?
или в России делал?
Я, к счастью, дотянул до дома.
Проблема первый раз вылезла после посещения музея техники в Зинсхайме
и заправки соляркой на местной заправке с последующим конкретным разгоном при вливании в поток на автобане.
Потом спиралька и потеря мощности пропадала. Заезжал на дилера в Оберхаузене: Продиагностировали, ни чего не нашли, денег не взяли.
По пути домой на паром в Путтгартен появился джеки чан.
На неполной мощности дотянул до Стокгольма. А в Финке
на морозе, тачка поехала без ошибок и потерь мощности.
Ну потом у нашего дилера за 25000 руб. по курсу мая 2014 года
заменил клапан ЕГР.
Старый 25.04.2017, 13:03   #2043
Drache76
Wald,
спасибо!
посмотри на мои фото с прошлой страницы.
там два длапана ЕГР, оба по вину на нашу машину.
по стоимости 40 евро и 180, на вид совершенно разные, неужели их у нас два?
или один это деталь от второго?
Старый 25.04.2017, 13:53   #2044
Wald
Аватар для Wald
Wald,
спасибо!
Второй что дешевле, точно не деталь от первого более дорогого.
Я более чем уверен что тебе нужен первый.
Найди яму и посвети фонариком снизу вверх за сажевым фильтром,
должен увидеть его.
Тот, что за 130 евро может восстановленный?
Очень похожий на второй за 69.90 ойро у меня стоял на пассате B5 1.9TDI AVF
2004 года выпуска.
Старый 25.04.2017, 14:20   #2045
Drache76
Wald,
130 это восстановленный, новые от 180 евро.
станно что по вину оба подходят, разберемся.
пока ездит нормально. поставлю заглушку протянет еще больше
Старый 25.04.2017, 16:50   #2046
VIETNAMGEO
А кто пользовался "Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel" для очистки впускного и ЕГР? Как впечатление? СтОит пробовать?
Старый 25.04.2017, 17:33   #2047
Аристарх
Аватар для Аристарх
VIETNAMGEO, представляю сколько каки полетит в камеру сгоряния со впуска. А егр без снятия нам не почистить... Посему не вижу смысла столько денег отваливать за эту жижу.
Старый 25.04.2017, 17:56   #2048
VIETNAMGEO
Ну, начнем с конца)))
1.Эта "кака" по-любому была бы в камере сгорания, если бы не осталась во впускном. Ну, если и полетит, то в течение 5-10мин, думаю, что это не сильно навредит.
2. Судя по принципу действия ЕГР и этой жижи- она на ЕГР попадает, значит что-то чистит. При условии работы двигателя на оборотах до 2000об/мин, иначе ЕГР не работает.
3. Думаю, что после использования этого дихлофоса, надо сменить масло.
ПС: Просто у меня пробег смешной (20т/3года отпуска или 7т/50дней), думаю как профилактику использовать
Последний раз редактировалось VIETNAMGEO; 25.04.2017 в 18:07.
Старый 25.04.2017, 18:30   #2049
Аристарх
Аватар для Аристарх
Все может быть, но лучше чистить впускной со снятием, ибо не понятно кака какой величины будет отваливаться.
Это как эта жижа попадет на ЕГР, после камеры сгорания?
Хозяин-барин.
Старый 26.04.2017, 07:53   #2050
VIETNAMGEO
Учитывая мой пробег, то небольшой величины
Она не сгорает полностью. ЕГР работает на оборотах до 2000. Ограничитель оборотов без нагрузки как-раз 2000.
Летом попробую, отпишусь.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
