Старый 03.05.2013, 21:18   #2031
А я вот воткнул себе хорошие диски Enkei SC23 в цвете MGM (типа антрацит). Диски на диаметром 16" с параметрами 7jx16 с вылетом ET45, но центральное отверстие 73,1. И из-за этого центрального отверстия уже намучался. Вместе с дисками продали переходные кольца 73,1 на 57,1. Все поставил. Разгоняешься свыше 120 начинает руль трястись, вынес мозг балансировщикам. Все в норме. А как оказалось китайские колечки из алюминия просажены по внутреннему диаметру, вместо положенных 57,1, они 57,28. Из-за чего диск при затяжке болтов где то смещается относительно центра. Сегодня ездил в областной центр прикупил пластиковые колечки, не просаженные. Буду завтра ставить, отпишу что да как.
А так колесо в сборе весит 16,4 кг на этих дисках + резина 205-55-16 Continental ContiSportContact 2. Зимняя резина 205-55-16 ContiIceContact + спектрумы весит 20,4 кг. Машина на летней легкой резине едет ощутимо быстрее и как то мягче чтоли, НО ЭТА ВИБРАЦИЯ на скорости меня убивает.
Старый 03.05.2013, 21:37   #2032
Slasher, лучше выточить люминиевые
Старый 03.05.2013, 21:46   #2033
Alexandr 51
Аватар для Alexandr 51
Alexandr 51 will become famous soon enough
Slasher,
Неужели болтами не центруется.
Alexandr 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2013, 21:47   #2034
Alexandr 51, и не должно, для этого цо и предназначено
Старый 03.05.2013, 22:03   #2035
Alexandr 51
Последний раз редактировалось Alexandr 51; 03.05.2013 в 22:21.
Старый 03.05.2013, 23:02   #2036
Леонид, размеры снял давно. Лежат, но сейчас праздники. Пока ставлю пластик, если поможет, буду точить люмень или из 08Х18Н10Т или Л63. Пока не знаю на что ляжет глаз.
Alexandr 51, Увы не центрируется. Уже колеса затянул как мужчина в 3 приема(и не 1 раз), стало меньше колотить, но не ушло. На мондео это на мондео, тут не так. Гарантию, от того, что болты идельно ровные, а не "коленвал" никто не даст.
Пустые диски проверяли на станке. Ровно по 40 грамм на "соске". Сосок в комплекте идет металлический с 2-мя резиновыми прокладками и гаечкой затягивается и контрится.
Старый 03.05.2013, 23:14   #2037
johnflame
Аватар для johnflame
Привет всем! Как думаете встанут ли такие диски - 6.5x17/ 5x114.3 D66.1 ET40 - это диски от Кашкая...Рисковать ди их ставить? Резина 215-55.
Старый 03.05.2013, 23:15   #2038
johnflame, не не встанут. У нас 5х112
Старый 03.05.2013, 23:16   #2039
johnflame
Я думал диски подпилить...Там получается по миллиметру. Как думаете получится такой вариант? Или конус может создать трудности?
Старый 03.05.2013, 23:19   #2040
ROmm
ROmm has a spectacular aura aboutROmm has a spectacular aura about
Сообщение от alexandr 51 Посмотреть сообщение
slasher,
У меня, кстати, болтами 18" диски центруются отлично. Главное соблюдать технологию затяжки. Ну и болты должны соответствовать дискам - оригинал у нас идет под сферу, а неоригинальные диски чаще всего под конус.
Добавлено через 31 секунду
А вот этого не стоит.
Последний раз редактировалось ROmm; 03.05.2013 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
ROmm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
