#2021 |
Леонид, shell ect 5w30 сделан на старой базе с VW504\507. На новой базе Shell ECT 0w30 с официальным 504\507
#2022 |
#2023 |
Камрады, вы масло для обычного гражданского не сильно нагруженного двигателя выбираете как процессор для офисного компьютера. Взять ли i7 четырехядерный или все-таки уж взять восьмиядерный 5960Х, уж он-то точно эксель потянет. Да и менеджер в магазине советует именно его.
#2024 | |
на зажигалках точно, у тракторов тепловая нагрузка поменьше |
#2025 |
Долго думал и читал ветку,позвонил дилеру -они скали главное допуск 504 или 502----Решил лить Shell Helix Ultra AV-L
5W - 30 (VW 504/507) посмотрим как что-съест. 5Ltr. - 35€ 1Ltr. - 10€ Из Финки http://www.exclusiveforcar.com/oils/ |
#2026 |
Леонид, на русском нету, есть на иностранном https://www.shell.com/global/product...-ect-0w30.html
Себе это масло купил в Юлмарте. Запасу на зиму 2016. |
#2027 |
#2028 |
Значит, как я понимаю:
у 505.01 чуть лучше смазывающие свойства - по этой причине его ваг рекомендовал (официально) лить в насосфорсуночные. 504-507 - из серии лонглайф, его свойства сохраняются дольше, присадки имеют другую, исключающую серу, основу. Поэтому при наличии сажевого рекомендуют 504-507. на основании того, что на насосфорсуночном AVF я проездил 4 года, заливая закупаемый в Ленте shell 504-507, т.к.505.01 я просто не нашел в надежной продаже, делаю вывод, что смазывающих свойств 504-507 вполне достаточно. Сажевый сильно обрезаный и серу будет накапливать очень долго - к 200 т.км. Напомню, в доинфляционных ценах замена выпускного тракта с сажевым фильтром стоила 120-140т.р. У дилера Рольф была услуга - промывка сажевика со снижением содержания серы до 20-30% от предельного (это я пишу для тех, кто считает, что сажевика вообще! нет) за 20-30 т.р. Если смотреть в такое далекое будущее, то чтобы избавляться от сажи в фильтре нужно 1. заправляться на лукойле, а уже 2. лить 504-507.
#2029 | |
litvintsev, есть усредненный вариант, например: CASTROL MAGNATEC DIESEL DPF SAE 5W-40
#2030 |
