#2001 |
StackOverflow, то время, которое выставил, то и будет работать. Всегда. Это настройка времени - единая и общая для всех режимов.
#2002 |
А подскажите мне вот такой вопрос, в максидоте в настройках отопителя есть два режима:
1. вентиляция 2. отопление в чем их отличие??? до ентого на пассе стоял штатный догреватель ![]() P.S. сегодня с утра воспользовался пультиком, через 5 минут звонит мне сосед и говорит, что у меня из под капота дым валит, сознательный сосед оказался ![]()
#2003 |
а чего непонятного то, вентиляция - это для лета, когда жарко, чтобы салон продувало, отопление - для зимы.
#2004 |
#2005 | ||
![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
но до этого когда запускал, дым идет, подразумеваю, что процесс этот без выделения дымности не может происходить
Последний раз редактировалось Sanek B6; 20.10.2015 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
#2006 |
Sanek B6, дым бывает разный! Лучше увидеть самому... Тем более, если из-под капота!
Выхлоп у вебасты направлен вниз, в землю, в районе правого переднего колеса. А из-под капота... Спроси соседа, запах был какой-нибудь? А может, это и не дым был, а пар? Тоже возможно, при определенных условиях. Но я бы сам проверил! |
#2007 | |
#2008 | |
причины может быть две: 1. тупо котел закоксовался. Долго не запускали или последний раз мало отработал. 2. забита выхлопная труба. Тогда дым валит из всех щелей. Но правда недолго (пару минут), потом котел понимает, что что-то не так и отрубается. выкрутите руль влево и загляните за правое колесо - выхлопная труба не забита? |
#2009 | |
ок, понял вечером посмотрю, спасибо
Последний раз редактировалось Sanek B6; 20.10.2015 в 15:36. Причина: добавка |
#2010 |
Парни!
Нужен совет - вебаста не включается с брелка и с кнопки. Т.е. технически все индикаторы горят, даже климат начинает дуть в обычном режиме, а сам котел не пускается. Причем при заведенном двигателе котел работает, подогревает как обычно. Предохранитель вынимал - не помогло. Что может быть? |
| Метки |
| webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался |
