Старый 16.03.2017, 09:44   #2001
Аристарх
Аватар для Аристарх
И еще, заглушку нужно ставить именно с дыркой.
при этом система работает и не замечает ошибок, а поток говна в мотор значительно снижается!
диаметр отверстия подобран так, чтобы ошибок не было, на ebay эти заглушки продаются сотнями на все модели машин.
Ставь с дыркой. Фотки не забудь сюда закинуть с отчетом по установке и, чуть позже напиши, как эта заглушка прижилась.
И вот, нашел на тигуан-клубе пост с экспериментами по установке дырявой заглушки у которой разные диаметры отверстия.
Поделюсь опытом использования заглушки EGR с калиброванным отверстием. Целью использования такой заглушки было уменьшить эффективность работы EGR при отсутствии ошибок в диагностике, чтобы можно было обращаться к оф.дилеру не снимая заглушки.
CLJA 2014г. Заглушка ставилась на новый двигатель между блоком и трубкой на впускной коллектор.
Без отверстия - практически сразу при прогреве ошибка P0401 - слишком низкая пропускная способность и CHECK.
Отверстие 5мм -ошибка на первых 10км, CHECK через 2-3 дня(~100км).
Отверстие 6мм -ошибка на первых 10км, CHECK через неделю.
Отверстие 7мм -ошибка в течении недели, CHECK не дождался.
Отверстие 9мм -ошибки и CHECK нет ~5000км.
К сожалению пропустил 8мм, возможно так же годный вариант.
Планировал на 5т.км. снять свисток и проинспектировать на предмет сажи, но пока руки не дошли.
Последний раз редактировалось Аристарх; 16.03.2017 в 10:15.
Старый 16.03.2017, 10:28   #2002
А почему бы вообще егр этот не выпилить физически и программно раз он такой капризный.
В другие дизеля народ вовсю ставит заглушки без дыр а то и просто монеты и никаких тебе ошибок.
Старый 16.03.2017, 10:42   #2003
Аристарх
Аватар для Аристарх
Так в основном многие и поступают - выпиливают сразу или словив первые проблемы по этому клапану, чтобы не ремонтировать. А товарищ Drache76 то не местный - из дойчланда, вот и прогибается под местные законы с исконно русским подходом.
Старый 16.03.2017, 12:07   #2004
Drache76
отличная ссылка!
вот фото заглушки.
обратите внимание, на сколько меньше получается отверстие в сравнении с оригинальным.
мотору сразу дышать легче станет!
Старый 16.03.2017, 12:11   #2005
Аристарх
Аватар для Аристарх
вот фото заглушки.
Какой диаметр отверстия на заглушке?
Старый 16.03.2017, 13:48   #2006
Получается больше сажи будет скапливаться в самом егр (если ставить как предложено после него). Не навернется ли он скоропостижно из этого остается вопрос.
Старый 16.03.2017, 14:03   #2007
Drache76
в объявлении не указано, но если меньше 9 мм, то можно расширить самому, это не проблема.
благо товарищ с тигуана провел все необходимые тесты
у меня только насчет места посадки заглушки непонятки.
надо ставить до ЕГР, а на нашем моторе предлагают устанавивать на впускной коллектор.
будет ли толк?
Старый 16.03.2017, 14:05   #2008
Drache76,
Если ставить до егр то назначение дырки вообще не ясно.
Старый 16.03.2017, 14:28   #2009
Читал на драйве, что на CLJA в ЕГР стоит датчик температуры охлаждающей, и чтобы своевременно запускались вентиляторы при программном и физическом удалении ЕГР этот датчик переносят в основной контур врезая тройник. Объем работ без прямых рук получается существенный. Хотя там вроде разговор о Тигуане, у нас так же?
Старый 16.03.2017, 14:33   #2010
herou
Большой, у нас так же. У меня до этого пока еще руки не дошли, летом займусь. Я пока поставил заглушку на выпуском коллекторе, и отключил егр программно. Помимо датчика там еще и электрическая помпа присутствует. Ее надо переносить в другой контур или убрать совсем, а вместо нее в разъем резистор вешать.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
