Старый 06.03.2017, 18:48   #1991
herou
Drache76, ставить на головку блока. Перед дросселем не поставишь. Но, ИМХО, это бестолковая вещь: система попытается скорректировать поток воздуха с помощью дросселя и клапана егр, а если не сможет, появиться ошибка по низкой пропусной способности системы егр.
Старый 06.03.2017, 21:55   #1992
jam56
jam56 is an unknown quantity at this point
Да какой от него смысл? Мне просто интересно почему так...
Чехол даже эффективней, как мне кажется.
jam56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 16:15   #1993
Drache76
Сам клапан ЕГР с охладителем находится под турбиной. Добираться туда не нужно. Достаточно эту заглушку поставить на впуск. Но, что-то мне подсказывает, что все равно ошибку по ЕГР словишь.
привет.
можешь подробнее рассказать, почему достаточно на впуск заглушку ставить?
не понятен принцип работы.
по идее нужно ставить до вентиля ЕГР, чтобы он не забивался, и меньше выхлопа попадало в мотор.
а тут на схеме ЕГР вообще не участвует...
как будто отработанные газы прямотоком обратно в мотор идут без участия клапана.
Старый 15.03.2017, 16:54   #1994
Аристарх
Аватар для Аристарх
Drache76, мне так же непонятен смысл ставить заглушку с дыркой. Поделись принципом действия?
Старый 15.03.2017, 17:44   #1995
Drache76, если не секрет, а как при заглушенном ЕГР решать вопрос с техосмотром? TUV ведь не дремлет?
Старый 15.03.2017, 19:39   #1996
Drache76
Tuv раз в два года.
Вынуть заглушку дело на 5 минут, всего два винта легко доступны.
Польза большая, вместо выхлопных газов мотор получает больше чистого воздуха, повышается мощность и долговечность мотора!
Старый 15.03.2017, 20:52   #1997
Аристарх
Аватар для Аристарх
Мотор CLJA ? Если да, то если поставить заглушку на выпускной коллектор, то снять ее дело не 5 минут.
К тому же, если готов ездить с постоянно горящим чеком по ЕГР, то флаг, как говорится, в руки. Ведь за чеком, можно пропустить какую-нибудь другую ошибку.
Старый 16.03.2017, 06:56   #1998
herou
На тигуан-клубе есть товарищи, гоняющие с заглушками и чеком по егр годами. И все ок. ИМХО, поставить заглушки, гонять с чеком, купить Васю и периодически читать ошибки. На техосмотр заглушки снять.
Мощность, кстати, не очень-то и повышается) чуть-чуть улучшается тяга на низах.
Старый 16.03.2017, 08:01   #1999
Tuv раз в два года.
Советская школа!))))
Старый 16.03.2017, 09:41   #2000
Drache76
по приведенной на прошлой странице схеме снять-поставить заглушку черезвычайно просто.
все в доступном месте.
другое дело, я не пойму почему ее нужно ставить именно на впуск.
суть ее работы в установке непосредственно перед ЕГР, чтобы он меньше изнашивался.
сервисники из автохаузов шкоды и VW пишут про поток клиентов с дефектными ЕГР, чего раньше вообще не было.
связано это с установкой обновления по коррекции выхлопных газов.
теперь вся система работает в усиленном режиме и чаще ломается.
кроме ЕРГ постоянно выходят из строя также дизельные форсунки и ДПФ фильтр
точнее, они не могут работатьс новым софтом из-за значительного повышения давления а рампе.
выход в прошивании старой прошивки, что разумеется нелегально
И еще, заглушку нужно ставить именно с дыркой.
при этом система работает и не замечает ошибок, а поток говна в мотор значительно снижается!
диаметр отверстия подобран так, чтобы ошибок не было, на ebay эти заглушки продаются сотнями на все модели машин.
Последний раз редактировалось Drache76; 16.03.2017 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
