Старый 08.12.2023, 11:55   #191
litvintsev
Аватар для litvintsev
По умолчанию Re: Свечи накаливания
Вот и странно, что она в -15 сразу гаснет. Хотя у меня вебасто работает.
Старый 08.12.2023, 12:44   #192
Аристарх
Аватар для Аристарх
Попадалась на ютубе видео, где наглядно видно по индикаторной лампочке сколько сек работаю свечи после включения зажигания. Т.е. после того как спираль погасла свечи продолжают нагрев.
Под индикаторной лампочкой имеется ввиду именно индикаторная лампочка, которую подключали к свечам, а не то, что на приборке.
Я сейчас так делаю: включил зажигание, подождал сек 15-20 и завожу.
Старый 08.12.2023, 13:03   #193
Сразу гаснет, потому что ВАГ считает, что при такой температуре не надо греть долго и двигло и так запустится, если все системы работают нормально.
Если троит после запуска, возможно какая-то свеча плохо работает или сдохла, почитай ошибки, если нет, то может в предсмертной агонии бьется.
Остальное все в норме, я имею ввиду лампочки и прочее.
Старый 08.12.2023, 13:08   #194
litvintsev
Да, с заводом зимой какая то проблема. В целом то пока заводится. Но иногда бывает, что крутит очень долго. А бывает сразу схватывает. Может уже акб старый. Но тоже непонятно почему при -15 заводится сразу, а при - 1 оборотов 5 крутит.
Старый 08.12.2023, 14:19   #195
alex64
Проблема проявляется при запуске двигателя через 10-30 минут после включения отопителя.
Старый 11.01.2024, 17:17   #196
Вот и ответ. Мозг считает, что мотор горячий, вот и не жгёт свечи долго.
Старый 11.01.2024, 17:35   #197
Мне кажется у наших моторов нет зависимости от температуры мотора и временем накаливания свечей, ну т.е если ты нажал вкл, то свечи раскаляются ещё секунд 30-40 независимо от температуры снаружи (темпа в цилиндрах то другая), пока не нажмешь запуск.
Старый 12.01.2024, 15:03   #198
15-20 секунд. Но свеча выходит на рабочий накал секунды за 3
Старый 12.01.2024, 16:55   #199
Не не путай за 3 секунды гаснет светодиод на приборке, но свеча далеко не на максимуме.
Ну и потом в холод в самом цилиндре холодно и если подождать секунд 30 заводится значительно лучше (цилиндр и свеча лучше прогреваются).
Старый 15.01.2024, 09:58   #200
Ничего я не путаю. Возьми свечу, провод и аккумулятор и проверь. Это не сложно
Свеча гаснет через 15-20 секунд, после включения зажигания, если не было запуска. О каких 30 секундах речь?
Последний раз редактировалось andropovv; 15.01.2024 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
свечи
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
