Старый 20.09.2016, 11:43   #191
Eugen
Eugen is on a distinguished road
По умолчанию Re: Замена цепей ГРМ
полезу разбирать..
Сервис этот в Мытищах на Волковском ш., ничего особенного от него не ждал, просто он рядом, с заменой масла и колодок вроде справляются.
Eugen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 12:43   #192
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
надо свой натяжитель ещё раз проверить при замене масла) отпишусь как заеду... кстати ребят! такой вопрос! Вот есть эта технология проверки TPI, я сколько раз уже её перечитывал никак не могу понять как поставить двигатель в ВМТ, там нарисовано две зелёные стрелочки... и?? где и что смотреть? что нужно что бы совпало?
Старый 20.09.2016, 13:32   #193
Noxx97
ПАХАН, https://www.drive2.ru/l/10190058/
Старый 20.09.2016, 14:33   #194
ПАХАН
Аватар для ПАХАН
а если натяжитель старый?
Старый 20.09.2016, 14:55   #195
Arte,20
Arte,20 will become famous soon enoughArte,20 will become famous soon enough
iSewen,
Какой год?
Arte,20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2016, 15:01   #196
Сообщение от ПАХАН Посмотреть сообщение
... тогда его лучше поменять. Личный опыт.
Старый 20.09.2016, 15:22   #197
Arte,20, 10-го был мотор, заменили в сборе летом 2014, теперь ДВС 13.12.2013 выпуска.
Старый 20.09.2016, 23:24   #198
мастер71
Аватар для мастер71
Не надо ставить в ВМТ,просто крутите коленвал до максимального выхода штока натяжителя. В ВМТ он максимально не выдвинется,проверено 100 раз.
А как отношение к таким маслам:
Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40
Megol Motorenoel Super Leichtlauf Driver 0W-40
Мегуин это тот же LM из одной бочки наливают. ПАО среди 5w-40 у Мегуина нет,как и у LM,как и у 95% пятерок. Нулевку лейте https://www.drive2.ru/b/1543324/
Последний раз редактировалось мастер71; 20.09.2016 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2016, 00:09   #199
Спрошу здесь. Стал слышать звук клапанов
По крайней мере я думаю, что это клапана. Звук появляется при нажатии на газ, когда скорость небольшая, передача высокая и маленькие обороты. Может он, конечно, и раньше был, но заметил недавно, до замены цепи как-то не замечал. Цепь, веренее её замена, и звон клапанов могут быть связаны? Чека нет, машина едет как обычно. Бенз лью преимущественно 95, не везде у нас есть 98. Зависимость между маркой бензина и звоном не отслеживал.
Старый 21.09.2016, 00:23   #200
wsad
Аватар для wsad
А кондей при этом выключен? У меня такая история: какой то звон, как раз при нажатии педали газа, когда передача высокая а обороты может до 1000, хорошо слышно когда в горку едешь, но при отключении кондея звук пропадает. Это какой то ролик скрипит. Второй год, я забил на это)
И да, клапана можно слышать если ошиблись зубцом при замене, они как раз наверно по крышечкам стучат. Оффтоп
двигатель, Цепи грм
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
