#191 |
СтражДорог,
Ну мы же имеем датчик температуры и не хотим вместо него просто лампочку.Активируем место в баке и прочую второстепенную информацию по машине. К сожалению на наш,косвенный датчик,надежды мало.Подведет запросто. а платить или нет за систему дело личное.Тут ты полностью прав в своем мнении. Так же как платить или нет за сансет,лонг степ и прочую лабуду. ![]() Добавлено через 2 минуты Я тоже так делаю.С той лишь разницей что мне никто систему контроля в шинах не предложил с завода. ![]()
The LeQuint Dickey Mining Company. Последний раз редактировалось 366; 02.04.2013 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение |
#192 |
А я контролирую 1 раз в месяц, а перед дальними поездками вообще как за правило взял. Не даром же манометр прикупил год назад хороший, теперь же надо его юзать
![]() Добавлено через 1 минуту Дим, согласен, но, все же размер будет по важнее.
Skoda Superb 2.0 TSI Laurin&Klement Настоящий Чех Последний раз редактировалось DIFast; 02.04.2013 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение |
#193 |
Особый статус
DIFast, как раз при увеличение размера(225/50) и индекс нагрузки и растет 98...
#194 |
quatroddd,
Ну это далеко не у всех производителей. Летних полно с индексом 94 в таком размере. ![]()
#195 |
Народ подскажите плиз.Вот я снял 16 . Поставил 18. Поехал а датчик запикал на давление примерно через 5-6 км.Это нормально или как?
#196 |
snakov,
Нормально. Датчик померял не давление а обороты колеса. Согласно мануалу под новые колеса настрой его.
#197 |
Да я всё сделал потом.Кстати может и резина на одном колесе усядется по норме.Я помогал шиномонтажнику колёса обувать.Станок у нас простой вот мы и собирали с ним в четыре руки но аккуратно.Но один хрен утро с манометра начнём
#198 |
snakov,
Если все равно будет травить то только герметиком промазать посадочное место шины на диск. Даже есть специальный какой то для этих целей.
#199 |
Переобулся в летнии колеса,вынужденно сегодня. Колесо "на выстрел" , причем заднее, и, можно сказать на пустом месте.
Обидно. Новые 17ки. Зиму отъездил без ремонтов-под конец такой сюрприз... |
#200 |
Ну до герметиков слава богу не дошло.Диски новые Темисто и покрышки новые.Наверно не села покрышка но сегодня всё ГУТ.
