#191 |
Kelt,
Так а стопроцентно работающую катушку,с его же мотора? В смысле с допустим 4го цилиндра на второй подкинуть? Ну и есть ли там компрессия,во втором,неплохо бы выяснить.
#192 | |
![]() Цитата:
а вот компрессию... хз, как я в домашних условиях ее проверю? все же я подозреваю, что на катушку не приходит "искра", где-то что-то до катушки произошло... свеча была реально нерабочей, он еще после того, как задергалась машина, возвращался домой около 50 км.. вот и закидало ее, видимо.
Дипломат - это человек, который может послать вас на три буквы таким образом, что вы с предвкушением будете ждать путешествия. ![]() |
#193 |
Компрессометр есть в магазине, у друзей, на сервисе можно попросить взаймы под залог. В магазине - https://www.ozon.ru/category/kompres...?sorting=price Главное, чтобы длина штока была больше длины свечного колодца.
#194 |
вот сильно я сомневаюсь, что от компрессии зависит наличие искры... либо если там совсем кольцам хана и маслом свечу закидало...
#195 |
Да кольцам то вряд ли. Скорее клапан может прогореть или зависнуть. Но это просто проверить если окажется так что компрессии то и нету.
#196 |
#197 |
вот, кстати, похоже на правду!
#198 | |
![]() Цитата:
Вчера замерили компрессию, но так, поверхностно, но все же: 1,3 и 4-й - по 12 во втором - 2 Свеча во втором мокрая, т.е. форсунка льет, но искры, видимо, нет. Пока, что делать, не знаем( Мастеров готовых лезть в ВАГовский двигатель здесь нет. Знакомый уже стал думать или о продаже в таком состоянии или о контрактном движке (1,8 TSI)... Я ему пока предложил найти мастера с камерой-гляделкой и через свечной колодец посмотреть состояние поршня и стенок цилиндра, и, по возможности, клапанов... тогда уж и принимать решение. В любом случае ремонт выльется в приличную сумму( Даже если клапан прогорел или залег.. или завис... Пробег у него 140, но он сам (М)Чудак, некоторое время назад катался на 92-м, последние разы заправлялся на не надежной заправке хоть и 95-м... Видимо, это все и привело к таким последствиям... К слову сказать, когда я на этой заправке на своем внедорожничке - Фронтере заправился зимой, он у меня зачихал (я только до этой заправки и смог доехать, бензин кончился, надо было плеснуть литра 3 и доехать до нормальной, я не знал и залил 40), так я потом поменял топливный фильтр - в нем было гадости мутной киселеобразной дофига, потом снял бак слил с него литра 4 такой же гадости, потом поменял свечи, бронепровода, промыл форсунки - все равно чихал и не набирал обороты, в итоге все закончилось заменой топливного насоса... после этого поехал хорошо... Это на довольно надежном и неприхотливом двигателе C20NE... что уж говорить о 1,8 турбоваговском(
#199 |
Всем известно, что в турбоВАГи нельзя лить 92-й
![]() по теме: а масло пробовали капнуть в цилиндр?
TMBCL23U039028833, Superb 2002 1.8T EZG TMBAH93T0ED300094, Superb 2013 2.0T DQ250 |
#200 |
Пиждечь ((с) коми) второму горшку
![]() PS: А снять и отвезти к проверенным мастерам на переборку в ту же Мск никак не получится? Добавлено через 1 минуту Это если кольца закоксовались. А тут их разрушение скорее всего... Добавлено через 1 минуту Буква "Ч" точно лишняя ![]() Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 29.07.2022 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
