Старый 06.09.2015, 20:08   #191
По умолчанию Re: Гул и "завывания" в подвеске - ступичный подшипник
АлексейА,
SKF, FAG - Германия, INA, SNR - Франция
Вроде как эти все хорошие.
Старый 06.09.2015, 21:04   #192
АлексейА
iSewen, у меня скф пришел Италия.
Старый 06.09.2015, 21:46   #193
АлексейА, да, попутал, SKF это Швеция, есть производства в России и в Украине, ну и наверное в Италии и еще в 30 странах.Ну собственно как и все крупные компании имеют производства в разных странах.
Старый 09.09.2015, 21:28   #194
А может кто подскажет.
У меня Такая проблема.
Разгон до 50. 5 передача (дсг) . Отпускаю газ и начинается гул. Чуть газу и гул пропадает. Скорость падает до 30 и гул пропадает. Похож на гул в коробке как на старых жигули. Что может быть?
Такая же хрень, все же грешу на подшипник, в моем случае левый. Звук гула похож "как на старых жигули" когда отпустишь педаль сцепления и тормозишь двигателем, не равномерный, как будто волнами, катался у ОД с мастером и прибором, слушали они, ни чего говорят, все в порядке.
Заставил ОД слить масло из коробаса на предмет стружки, все чисто, ошибок по коробасу (мехатронику) нет, сцепление васей все вдоль и поперек изучил, все в порядке.
Сделал адаптацию и сброс базовых настроек в коробке.
Вобщем заказал пару подшипников на передок. Как будет время поменяю.
Старый 09.09.2015, 23:44   #195
Dominic
Dominic is on a distinguished road
Это ШРУС наружний левый.
Ступичный легко проверяется - надо покачать колесо руками за верхнюю часть литого диска и чем сильнее, тем лучше Если стучит и есть люфт - значит ступичный. Занимает 10 секунд на каждое колесо.
Dominic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 23:49   #196
АлексейА
Dominic, когда болтается это ступице полный капец. У меня только в третьем сервисе ступицу приговорили, когда меняли и то сомневались.
Старый 10.09.2015, 00:34   #197
Dominic, уверен, что ШРУС?
Старый 10.09.2015, 00:56   #198
Dominic
Может когда болтается это и полный капец, но я имел ввиду небольшой люфт. Загудело, проверил люфт, заказал новую ступицу и поехал к дилеру - можно еще всю страну поперек проехать!
Добавлено через 5 минут
У меня был и ШРУС и ступичный, под ваше описание больше попадает ШРУС. Ступичный меняет звук в поворотах, на газ/тормоз не реагирует.
Последний раз редактировалось Dominic; 10.09.2015 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2015, 01:07   #199
Клубни, кто в Тушино даст прокатится или прокатит на своем супе? Хочется послушать и сравнить, а то может у меня паранойя
Старый 10.09.2015, 11:52   #200
Tad
iSewen, Могу в Куркино. Но у меня две задних ступицы под замену. ))
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
