Старый 20.12.2017, 08:49   #11
По умолчанию Re: Прогрев салона зимой
Попробуйте снизить скорость вентилятора и увеличить до максимума температуру
Ничего это не даст, нужно вообще выключать печку, вот если PTC установлен, то да.
Олег, третий трогается
Ну возможно конечно
Последний раз редактировалось iSewen; 20.12.2017 в 10:02.
Старый 20.12.2017, 09:15   #12
TFSIDSG6
TFSIDSG6 is on a distinguished road
Прогревается долго, но это не напрягает абсолютно. Хотя холодов ваще нет!
TFSIDSG6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 10:57   #13
alex64
Задача не выключить печку, а получить от неё тепло. По крайней мере температурные заслонки должны максимально открыться. Не знаю, на этом двигателе помпа отключается или нет. Если ошибочно отключается, то пока двигатель полностью не прогреется, тепла не будет.
Старый 20.12.2017, 12:01   #14
alex64, выключив печку немного быстрее прогреется. От холодного двигал тепла не получишь пока хоть немного не нагреется малый круг, ну откроются заслонки на максимум с холодным двигателем и чего? Термостат электронный, на втором супе механический.
Старый 20.12.2017, 13:00   #15
alex64
Похоже, мы не понимаем друг друга. У ТС двигатель греется быстро, а тепла нет.
При выключенном вентиляторе печки двигатель греется гораздо быстрее.
Неважно, какой термостат, лишь бы работал, я про отключаемую помпу.
Старый 20.12.2017, 20:44   #16
AlecS
AlecS is an unknown quantity at this point
Обогрев руля штатный? Мультируль?
да, нет.
до 90 градусов, если верить показаниям приборки машина набирает минуты за 3, но воздух как дул так и дует холодный, при этом дует то не слабо, такое чувство что запрограммировано так, сначала заморозить потом отогреть .
По оборотам и увеличению температуры завтра попробую, но как-то не серьезно в век климата играться с кнопками (я уже забыл как это, обычно выставлена температура на 22гр и не трогаю).
Повторюсь это не касается двигателя, конкретно салона.
В ближайшее время поеду на ТО0 там и спрошу что за хрень
AlecS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2017, 22:11   #17
Сообщение от AlecS Посмотреть сообщение
да, нет.
А вы не пробовали понаблюдать за прогревом двигателя по температуре масла?
Старый 20.12.2017, 23:29   #18
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
1. Завоздушился контур с печкой
2. Залип термостат и гоняет по малому кругу. У меня такое было в мороз на audi. Двигатель прогрелся быстро, а в салоне как на улице. Поехал, думал сейчас теплом задует, а фиг там, температура двигателя начала расти к 120 гр., а в салоне теплее не становилось.
А так как у топикстартера автомобиль прогревается до 90 гр за 5 мин, то скорее всего проблема в термостате. Мог залипнуть в положении "почти закрыто", поэтому и салон еле нагревается и двигатель еще не успевает закипеть. Хотя, стрелка на шкале будет стоять вертикально и показывать 90 гр. на приборке, даже если фактическая температура будет 110гр. Так, зачем-то, сделали на ВАГе. Отклоняться стрелка начнет только если температура перевалит за 115 гр.
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 06:27   #19
alex64
Сообщение от Капитан ШОК Посмотреть сообщение
Неувязочка. Теплообменник печки стоит в малом круге.
Старый 21.12.2017, 08:10   #20
Может наоборот, по большому... из-за глюка датчика температуры.
Обогрев, прогрев, салон
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
