Старый 09.03.2018, 13:52   #11
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
По умолчанию Re: Ищу код Трапеции стеклоочистителя
Друзья, случилась такая же беда, варить не стал))
Подскажите этот должен подойти Sollo SSVA5686?
Может кто-нибудь по вину пробить, какой у меня номер должен быть на оригинал, чтобы проверить?
vin xw8ab43t2ak300337
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 21:43   #12
lexy
Аватар для lexy
Сообщение от tolik13 Посмотреть сообщение
По вину должен подойти!
https://www.drive2.ru/l/485542961510088859/ читай первый комент, народ походу ставил.
Старый 10.03.2018, 21:53   #13
http://www.superb-club.com/forum/sho...32&postcount=7
Продолжение
http://www.superb-club.com/forum/sho...83&postcount=9
Старый 12.03.2018, 14:44   #14
tolik13
Да, на основании этих ссылок и заказал в субботу. В конце недели приедет, поставлю, отпишусь)
Добавлено через 57 секунд
Вообще не понятно, как оно может ломаться в этом месте... Потом фотку выложу...
Последний раз редактировалось tolik13; 12.03.2018 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2018, 12:00   #15
tolik13
Подошла. Работает. По виду, как оригинал. Все болты новые в комплекте. Вставляется очень геморно, прям лего какое то.
Пока разбирал, обнаружил, что пластик весь чинили под дворниками, клеили. Вот теперь думаю снова приклеить, или попытаться по теплу очистить паз и новые купить.
Без съемника дворников самим туда лучше не лезть, так как очень сильно запресовываются дворники... Да и чистить и лазить нет смысла, при цене детали 1600 =)
Старый 26.03.2018, 12:41   #16
tolik13
Обратите внимание - ход трапеции короче оказался! Буквально на 5 см, но все равно не крутоо... Или может нужно двигатель как-то откалибровать?
Старый 27.03.2018, 10:48   #17
Nesquik
Nesquik is on a distinguished road
Привет! это тебе криво выставили дворники, мне когда первый раз поставили, дворник со стороны водителя бил об стойку. Отрегулировали, сейчас все норм. Не замечал меньшего хода, видимо тебе их выставили очень низко, поэтому не дотягивают.
Nesquik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 16:28   #18
tolik13
Я сам ставил. Внизу поставил даже чуть повыше, чем было, чтобы к стойке ближе очищало, а по факту амплитуда меньше
попробую клему снять, может мозгами реверс включает... и не доводит до конца, хотя задержки нет при махе. Поставить неправильно там вроде нельзя, хотя...
Старый 19.06.2018, 08:46   #19
tolik13
Оказывается, я умудрился их не правильно поставить. Нужно тягу на мотор очень точно выставить, обратите внимание. Одному практически не реально это сделать. Все подправили - все работает - все подходит
запчасти, коды запчастей
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
