Старый 23.10.2017, 18:43   #11
По умолчанию Re: ошибки
Den-sl, это понятно, может просто что то включил, есть вещи включаемые в одном блоке, а ошибки не сбрасываемые висят в другом блоке.
Старый 23.10.2017, 18:46   #12
Egiv
Egiv is an unknown quantity at this point
нет, ошибка появилась сама по себе (за пол часа, до того, как умер датчик температуры).
а по кодировкам: машина после Петра.....
Egiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2017, 18:49   #13
Den-sl
Egiv, кнопка калибровки давления в шинах есть?
Старый 23.10.2017, 18:57   #14
Egiv
есть, но она не активна.
Переделали на управления с макси дота.
Но макси дот пишет, при попытке сохранить значения, что не удалось это сделать...
Старый 23.10.2017, 19:03   #15
Egiv, так шнурком сбрасывать не получается?
https://www.drive2.ru/l/5071400/
Старый 23.10.2017, 19:05   #16
Egiv
нет, пишет нет связи с блоком
Старый 23.10.2017, 19:09   #17
Den-sl
Сообщение от Egiv Посмотреть сообщение
Зачем, спрашивать не буду. Себе когда настраивал, сделал активной и кнопку и с приборки. В твоём случае, рекомендую сделать адаптацию шнурком(которым ошибки считывал). В шнурке заполни поле WSC 33361 790
Старый 24.10.2017, 10:01   #18
Камрады, имею вот такие ошибки. Они не трутся, сейчас пробег 99. В самом начале эксплуатации, тысячах на 8-9 шился у Петра, в том числе рейку.
Никаких контрольных ламп не горит, на управлении никак не сказывается. Но удалить эти ошибки хочется, как и разобраться в причинах.
Натыкался на инфу, что можно сделать адаптацию, но без описания процесса, буду благодарен, если кто поделится знанием. Да и вообще буду рад любой информации.
Тип файла: jpg IMG_20171007_185501.jpg (96.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171007_185511.jpg (95.2 Кб, 21 просмотров)
Старый 24.10.2017, 10:15   #19
Большой, нужно бы прошивку 44 блока обновить тебе, TPI хоть и старое, но думается твой случай, напиши партномер 44 блока и версию прошивки. Прошивки есть в свободном доступе, можно самостоятельно всё сделать, адаптацию датчиков можно сделать Васей
тут и тут расписано как делать адаптацию
Последний раз редактировалось iSewen; 24.10.2017 в 10:32.
Старый 24.10.2017, 10:57   #20
iSewen, Олег, спасибо! Доберусь со шнурком до машины обязательно посмотрю кодировку блока. Прошивку заливать только дилерским оборудованием? Вася не справится? Ну и прошивка рейки слетит соответственно?
Адаптацию имеет смысл делать без обновления прошивки?
датчик давления
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
