Старый 22.08.2017, 09:45   #11
gunbox
gunbox is on a distinguished road
По умолчанию Re: Иногда не притягивается багажник.
Мастер сказал, что у проводов изоляция отошла, но не один небыл порван. Наверное где то каратило. Теперь кажется нармально.
gunbox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 17:27   #12
schlau
schlau is on a distinguished road
Подскажите, установлен замок с номером 8K9827505A. На авито куча варинатов бу по этому номеру но все с ауди, подойдет ли он на суперб?
schlau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 17:46   #13
Сообщение от schlau Посмотреть сообщение
Подойдёт..
Добавлено через 5 минут
schlau, а как ведёт себя подсветка багажника в момент глюка? Понаблюдай, если не сложно. У меня если подсветка при открытии не сработала, то и не дотянет ни в каком из положений.
Последний раз редактировалось Янэк; 11.09.2017 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2017, 18:10   #14
schlau
Янэк, точно такая же петрушка. Причем если язычок замка в закрытое положение защелкнуть не закрывая багажник, а потом нажать на кнопку открытия багажника, язычок отстреливает и свет в 90% случаев загорается. После чего багажник притягивает.
Кто нибудь менял наш замок на тот, что предлагает экзист Предложения по оригинальным производителям 8R0 827 505 А Подходит ли этот номер на суперб 2012 года?
С бу уж не хочется связываться, а новый 6тр жаба душит покупать. Замена 2300р стоит
Старый 11.09.2017, 18:17   #15
schlau,
https://www.google.ru/search?q=8K982...SAesHztv88psM:
https://ru.aliexpress.com/store/prod...703221708.html
Судя по фоткам, 8K и 8R идентичны.
Старый 18.10.2017, 10:21   #16
schlau
В итоге виновник оказался замок, точнее один из микриков - периодически он выдавал недостоверный сигнил при прозвонке. Пробовали отремонтировать, но замок к тому же стал подклинивать после разборки/сборки. В итоге взял замок 8R0827505А, пока работает норм. Единственное смущает качество сборки, облой царапины и прочие прелести, хоть и написано сделано в Италии. Посмотрим сколько проживет.
Старый 18.10.2017, 20:46   #17
Забыл отчитаться. Достал косу, состояние-идеал, не ремонтировалась. Но провода все одного цвета, серые, хотя на фотках в отчётах вроде разноцветные у всех. Снимал и вскрывал замок на крышке, даже не понял чему там ломаться кроме микриков. После сборки пару дней работало нормально, сейчас снова глючит. Стало быть мне тоже его менять.
Старый 18.10.2017, 21:28   #18
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
Янэк, Коса должна цветная быть.
Всю вскрывал или только в одном месте?
Старый 18.10.2017, 21:47   #19
Сообщение от Opelkiller Посмотреть сообщение
Достаточно большой кусок раскрыл и в сторону замка( предварительно отсоединив контакты в полости маленькой крышки и вытянув жгут из петли), и в сторону кузова, далее не было смысла рвать, т.к. видно, что вся замотана была в условиях производства качественной мягкой толстой тканевой изоляцией, еле вскрыл.
Старый 18.10.2017, 22:30   #20
Opelkiller, бывает что коса с проводами одного цвета
концевик замка багажника, не притягивается багажник, проводка багажника
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
