Старый 06.07.2017, 18:17   #11
пилот24
Аватар для пилот24
пилот24 will become famous soon enough
По умолчанию Re: Нужна помощь в Сочи,двигатель 2 литра
Если снять насос будет видно сеточку и каким диаметром сверлить. Насос 20 тыс можно пробовать.
Черный снаружи бежевый внутри Суперб 2литра 6 ДСЖ элеганс, люк,кожа с вентиляцией и доп.опции...
пилот24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2017, 18:22   #12
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Сообщение от пилот24 Посмотреть сообщение
Там не так просто.
Там надо попасть в чОрное донышко приемника, на котором установлена сеточка. У меня были координаты, как рассчитать место сверловки мо зазубринкам на дне колбы.
Диаметр 4мм.
Просверлить - полдела. Надо еще найти винт м5 с оч низкой головкой из нержавеющего материала, обрезать его, чтобы длина резьбовой части осталась 4 мм. И вкрутить в колбу, чтобы бензин из колбы не опорожнялся обратно в бак...
Сложно на словах. На самом деле - элементарная операция. Где-то скидывал фото. Попробую найти. Ибо чтобы определить координаты сверловки, нада ехать на работу. Шаблон лежит там.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 06.07.2017, 18:27   #13
пилот24
Аватар для пилот24
Если несложно то фотки бы помогли
Старый 06.07.2017, 18:29   #14
РадиоГубитель
Вот куда надо попасть сверлом
http://www.superb-club.com/forum/sho...5&postcount=55
О! Нашел свой старый фотоотчет!
http://www.superb-club.com/forum/sho...9#.WV5YAhOLTIU
Читай с сообщения №86
Старый 06.07.2017, 22:08   #15
А чего бы дырку не заплавить из термопистолета? Или растворится?
Старый 06.07.2017, 22:11   #16
пилот24
Аватар для пилот24
Спасибо за подсказки, записался к официальному на 13 число на диагностику посмотрим что скажут. Потом сделаю выводы
Старый 06.07.2017, 22:19   #17
Приезжай на диагностику с менее четверти бака топлива. Если при запинах двигатель не уходит в аварийный режим (когда обороты выше 2 тыс. не поднимаются, на приборке горит EPC), то диагностика сведется только к кикдауну с места и опыту примемщика, который, если будет запин, сообразит, что да, таки бензонасос.
Если двиг уходит в аварийный режим, то все равно сначала кикдаун с места, поймали ЕРС и едете в этом режиме в ремзону, где (не глуша двигатель!) диагност тыркает свой нотебук и считывает "недостаточную производительность в режиме полной нагрузки".
Потом будут разводить на замену топливного фильтра, промывку инжектора, еще что-нибудь предложат оплатить...
Но всего это не произойдет, если топлива в баке много. Покатаешься с мастером и уедешь с напутствием "если еще проявится, сразу приезжай".
Старый 07.07.2017, 15:17   #18
пилот24
Аватар для пилот24
Понял спасибо
Старый 07.07.2017, 16:48   #19
РадиоГубитель
Не пробовал
Старый 13.07.2017, 18:28   #20
пилот24
Аватар для пилот24
Вообщем приехал сегодня к официальному дилеру. Мастер приемщик сел за руль машина поехала. Все равно сделал диагностику бензина чуть больше красной линии топливный насос дает 4 бара в норме ошибок не каких нет. Что было фиг знает.
двс, заслонка, официалы
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
