Старый 07.01.2018, 15:16   #11
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Re: Дооснащение функцией открывания багажника взмахом ноги Easy Open
Сообщение от Kitsok Посмотреть сообщение
В логах от Васи у меня блок санкционирования (адрес 05) называется J518,
По номерам запчастей-все в ЕТКА.
Только в Васе Кесси это 05 блок.
00В7 надо смотреть и все встанет на свои места
Старый 07.01.2018, 16:39   #12
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
Если делать, дак сразу так:
https://www.drive2.ru/l/490643595951341586/
Старый 07.01.2018, 19:19   #13
angrybambr
Аватар для angrybambr
https://www.drive2.ru/l/6832865/ на драйве много отчетов по установке.
Старый 07.01.2018, 22:24   #14
Kitsok
Kitsok is an unknown quantity at this point
Отчетов много, но не по Шкодам. У нас, насколько я понимаю, нет "блока комфорта". Ошибаюсь?
Я глаза уже все высмотрел вот на эти инструкции
00B7-Блок санкц. доступа и пуска двигателя
16-Закрытая область
Вводим код 20103
10-Адаптация:
[VO]_Byte9_VIP [$0579 ]:[LO]_active_vip: [VN]_activated
После этого в диагностике исполнительных механизмов запустить
[VO] Control_supply_voltage_vip
09-Блок управления бортовой сети
16-Закрытая область
Вводим код — 31347
10-Адаптация:
[VN]_Verdecksteuergeraet[VN]- [LO]_Virtuel_pedal: [VN]_active
[VN]_Verdecksteuergeraet[VN]- [LO]_Virtuel_pedal_HMI_einstellba[VN]_active
[VN]_Verdecksteuergeraet[VN]- [LO]_Virtuel_pedal_Verbau[VN]_installed
помимо вышеперечисленного в адаптации блока 00В7
Датчик 1 пороговое значение 1 69
Датчик 1 значение таймера 3 9
Датчик 1 значение таймера 4 34
Датчик 1 значение таймера 5 34
Датчик 2 значение таймера 5 24
Модель автомобиля 22
Понятно, что железа нет, но в каналах адаптации 05 блока этих каналов нету. Это косяки Васи?
Этку ковыряю.
Последний раз редактировалось Kitsok; 07.01.2018 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Kitsok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2018, 00:24   #15
angrybambr
Есть предложение не плодить ветки
http://www.superb-club.com/forum/sho...n#.WlKdWGbXfCQ
Функция интересная но я пока к ней охладел.
Старый 08.01.2018, 08:04   #16
dimp
Аватар для dimp
Поколения разные и принцип кодинга разный, лучше развести чтобы не было каши-малы
Есть ВСМ, все там.
Эта инструкция, которая изначально была написана одним парнем и мною на Тигуан, на Супе принцип тот же, но параметры чуть другие, это не проблема
Это косяки Васи?
Старый 08.01.2018, 11:44   #17
Kitsok
А можно подробности, пожалуйста?
И ещё я не понял ответ про Васю. Правильно понимаю, что в ODIS и будет другой набор каналов адаптации? Софты (VCDS, ODIS) их берут из блока, или из своих справочников?
Заранее спасибо!
Добавлено через 7 минут
Есть ВСМ, все там.
Адаптации или подключения? Схема верна?
Последний раз редактировалось Kitsok; 08.01.2018 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2018, 13:16   #18
dimp
Аватар для dimp
Схема верна?
Похоже да
Адаптации
Ага
ODIS видит несколько больше. Берут из своих баз данных исходя и возможности блока
Значения этих параметров отличаются на Супе, прописывать надо не то, что описано выше по Тигуану, а то что с завода на Супербе
Старый 08.01.2018, 22:48   #19
Kitsok
Заказал 5054A и пытаюсь разобраться с ETKA.
Удивляет, что нет возможности получить перечень запчастей по запросу "клиент хочет доустановить опцию". Или есть? ;)
Старый 29.01.2018, 00:33   #20
Владимир Мазаев
А кто нибудь может раздобыть такую схему, только для Тигуана, под двойную кнопку (там 8 контактов в кнопке).
Хочу не только Easy Open, а и Easy Close запилить.
Если нужен ВИН-номер Тигуана для поиска схемы - могу дать, у которого есть эта кнопка (двойная)
easy open
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
